VaSil Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Нива m7.9.7 e3 пробег 50 тысяч. пропадает тяга, с периодичностью в месяц. Начинает троить и не едет, потом все пропадает. Катушка, вв провода, свечи, датчик детонации новые. Ошибки, p0300, p0301, p0302, p0303, p0328 высокий уровень сигнала датчика детонации. Подскажите что глянуть. Может у кого было подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 на скрине нет пропусков. датчик детонации поставить от газели бош. троит на холодную или горячию? проверить проводку,маслянный насос,гидрики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) Я бы для начало компрессию замерил. Как-то одну Ниву переделовал (для иксперемента) на рокера пропуски сразу ушли, только стало немного грохотать. Изменено 17 марта, 2016 пользователем ulon08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Нива m7.9.7 e3 пробег 50 тысяч. пропадает тяга, с периодичностью в месяц. Начинает троить и не едет, потом все пропадает. Катушка, вв провода, свечи, датчик детонации новые. Ошибки, p0300, p0301, p0302, p0303, p0328 высокий уровень сигнала датчика детонации. Подскажите что глянуть. Может у кого было подобное. на ниве стоят гидрокомпенсаторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 С регулировочными болтами надо и распредвал ставить 213 , и прошивку править, иначе неизбежен код по высокому уровню Датчика Детонации . А вот холостой ход изумительно ровный без гидриков , если переделать на регулировочные болты . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 С регулировочными болтами надо и распредвал ставить 213 Да приходилось менять все, но честно сказать не пойдет, через 5.000 км опять надо регулировать шум стоит страшный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 гидрики на нивах фуфло полное,ставили проверенные временем болты хозяин нивы после такого ремонта сказал что она поехала намного лучше. а так попробуй сразу подменный эбу поставить,а то эти 7.9.7 не надёга! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Неправда ваша , отличный блок 7.9.7 на нивах . Да и гидрики нового образца ходят неплохо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 сколько людей столько и мнений,а вообще я считаю что существует два мнения моё и неправильное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN71 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Хороша диагностика - пропуски , высокий уровень ДД , а мы сразу раз и эбу на подмену , так по Вашему правильному мнению ? Нив перелопатил море , бошевский блок на ней никакими глюками не страдает , а по части инфомации для диагностики даст фору любому январю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Ну если нет желания настроить ровную работу двигателя, и х.з. какие условия эксплуатации. то "подкинь" под датчик детонации прокладку из мягкой резины. крепежные болты на см длиннее под шляпки пружинки. .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sped boy Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Хороша диагностика - пропуски , высокий уровень ДД , а мы сразу раз и эбу на подмену , так по Вашему правильному мнению ? Нив перелопатил море , бошевский блок на ней никакими глюками не страдает , а по части инфомации для диагностики даст фору любому январю . я не спорю что блоки хорошие,но и глюки я на них встречаю чаще чем на простом 7.2 а что такого сверхьестественного показывает 7.9.7 в сравнении с я7.2? Ну если нет желания настроить ровную работу двигателя, и х.з. какие условия эксплуатации. то "подкинь" под датчик детонации прокладку из мягкой резины. крепежные болты на см длиннее под шляпки пружинки. .... не смешно, приезжала такая бричка с двумя медными колечками под датчиком детонации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 да я сам себе в зеркало не улыбаюсь. все на полном серьезе!. похожая ситуация с некоторыми шевролет и деу ,с их датчиками тряски на левом брызговике. главное что программное не страдает, а показатели датчиков влияющие на организацию пропусков сводятся к минимуму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
