Tematey Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Renault Megane 3 2010 г.в. Дизель K9kАвтомобиль не заводится. При подключении клеммы АКБ сразу включается зажигание. Его не выключить. Независимо, вставлена карта или нет. Ошибка в центральном коммутационном блоке (CLIP) DTC955312 Цепь "+" после замка зажигания рулевой колонки.Пробовали поставить с донора ЭБУ, Коммутационный блок под капотом, защелку, приборку, БЦМ, кардридер.Все то же самое. Разрешения на запуск нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) Автозапуск есть? (сигналка) Изменено 17 марта, 2016 пользователем borkas147 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tematey Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Ну значит где то + замкнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 может контактная группа не подходит?другая распиновка? почему замена контактной и тут сразу какой то другой диагноз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) Если не ошибаюсь,то коммутационный блок под капотом это лишний,картридер лишний,приборка лишняя. Ин е хватает ключ карта с этого комплекта и возможно эл.уселитель если не ошибаюсь. А так ещё как вариант если с проводкой всё нормально,сделать репрог или повторную кофигурацию ЦКБС. Renault Megane 3 2010 г.в. Дизель K9kАвтомобиль не заводится.Пробовали поставить с донора ЭБУ, Коммутационный блок под капотом, защелку, приборку, БЦМ, кардридер.Все то же самое. Разрешения на запуск нет. Изменено 17 марта, 2016 пользователем kent-cerg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 может контактная группа не подходит?другая распиновка? почему замена контактной и тут сразу какой то другой диагноз? Какая к черту там контактная группа. Там же карта и кнопка Старт_Стоп Кстати можно попробовать завести машину. Если подать принудительно на втягивающее стартера. В принципе должна завестись. Тогда с иммо все в порядке и надо искать тогда откуда в цепи зажигания берется +. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tematey Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Принудительно на стартер давали крутит, не заводится. Кнопку игнорирует. Защелка в рулевой колонке также в закрытом положении. Перекидывал ее на донора, исправна. Ошибок по иммо нет. Карту вставляешь говорит поверните руль и нажмите старт. Зажигание, понятно и так горит. Какая к черту там контактная группа. Там же карта и кнопка Старт_Стоп Кстати можно попробовать завести машину. Если подать принудительно на втягивающее стартера. В принципе должна завестись. Тогда с иммо все в порядке и надо искать тогда откуда в цепи зажигания берется +. Если не ошибаюсь,то коммутационный блок под капотом это лишний,картридер лишний,приборка лишняя. Ин е хватает ключ карта с этого комплекта и возможно эл.уселитель если не ошибаюсь. А так ещё как вариант если с проводкой всё нормально,сделать репрог или повторную кофигурацию ЦКБС. Машина не билась.Да, смотрел по продажным комплектам, предлагают моторник, салонный блок и карту. Попробовал больше, мало ли что-то губит систему по кан. На доноре снимал разъем с ЭУР и АБС, заводится. Клип поддерживает такую функцию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 как могла Защелка в рулевой колонке также в закрытом положении. Перекидывал ее на донора, исправна. Ошибок по иммо нет. как перекидывали, просто переставляли, без каких либо вмешательств? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 как могла как перекидывали, просто переставляли, без каких либо вмешательств? Да, мне вот тоже интересно как перекидывали. Если она привязана к той машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tematey Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Да, мне вот тоже интересно как перекидывали. Если она привязана к той машине. Да, без каких либо. Самым что ни на есть деревянным методом. Отщелкивается. Ничего не привязывали. Отщелкивается. Ошибка висит но другая, как раз по номеру если я не ошибаюсь. Машинка уже давно стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 покажите скрины диагностики по защите и запуску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 2 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 Сегодня один в один история, куда лезть пока не понятно, проверил все питания, допов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fmod12 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 Всем привет!!!! Кому-то удалось победить ету ошибку??? После повторной прописки защёлки удалось крутить стартером(защёлка начала срабатывать), но потом опять заблокировалась..... На жёлтых кабелях(ар...) постоянно присутствует 12в... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fmod12 Опубликовано 24 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 Ещё в UPC ошибки dtc921d12 dtc921f12.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fmod12 Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 причину нашел, перетерся кабель возле стартера и доставал + на зажигание 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
