damir031 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 умерла микросхема при нагреве при выпайке с платы, хотелось сделать не внутрисхемно, получилось как будто руки не от туда растут. дампы 2004г и 2003 г закидывал пишет стабильно 299999 причем со всеми дампами этой серии. помогите пожалуйста с дампами. на приборке надпись TN457710-6543 *106543* TOYOTA DENCO PP-T40 три дампа здесь имеющиеся неподходят.83800-01280-00 TN257420-7352 93c46 7800.binматрикс 2003.bintoyota matrix 2004 10000 miles.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=6&id_damp_list=4356 покупать и пробовать Изменено 17 марта, 2016 пользователем 8349 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 спасибо. ноги наместе, невидит 123ноги , iprog официальный ,один в один приборка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sern43 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) Родная панель денсо? посмотрел несколько еепром домашних точно такой же протокол! такого номера не нашел, могу сбросить, но похоже на проблему с портом проца! проверь может сопля где. или проц...!!! ну и свап попробовать. Изменено 17 марта, 2016 пользователем sern43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 заменил еепром ? выкинь старую эти тоже могут подойти , это одно и тоже http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&foto_module_ok=&number_view=&fee_ok=&my_ok=&langs_us=&dey_all=1&submit=Ok&model_s=59&type_s=32&startyear=ALL&module_s=1&memory_s=ALL&module_number_s=&damp_type_s=ALL и swap-swap делай... Toyota Matrix 52198ml.bin Pontiac_Vibe_2004_1.8_AT(93c46).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 опаньки ,можно вопрос, прогером делаю проверку контактов с ножками, родная нет контакта с 1, 2, 3, ножками, а остальные 4,5,6,7,8 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 думал ты ее выкинул льешь дампы в дохлую все понятно лак на плате был ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sern43 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 внутрисхемно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 поставил другую в прогер и она показывает 1,2,3,4,5,8 ок 6, 7 нет контакта. может в этом вся заморочка? на родной микросхеме окончания букв невидно, затерто чемто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 он же написал с выпайкой прогер секретный до сих пор не назван а вообще без еепром что светится ? 299999 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 конечно выкинул старую, рядом в пепельнице лежит, хотел с начало выпаять и сохранить оригинальный дамп для отката почему неназван 3 пост, IPROG Без микросхемы просто один *0* и суточник молчит и оказывается тахометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 не буду объяснять просто отключи пин тест и пиши жуем воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 думал ты ее выкинул льешь дампы в дохлую все понятно лак на плате был ? лака небыло, паялась не раз. после смотрю и контрольные точки иголкой понатыканы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sern43 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 вам просто надо все проверить, не спешите, дампы по алгоритму пробега одинаковые! разница только со свапом или нет., ! проверьте программатор, на других еепромах, сам щиток... не спешите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 опаньки ,можно вопрос, прогером делаю проверку контактов с ножками, родная нет контакта с 1, 2, 3, ножками, а остальные 4,5,6,7,8 ок http://datasheet4u.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 не буду объяснять просто отключи пин тест и пиши жуем воздух подскажите с ножками распиновки пин теста , нужны ножки 6, 7 ? почему 93с46 и разные значения? спасибо программатор тут же проверил , работает и читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Matrix 93c46 83800-01110-00 171683ml.bin структура дампа с i-prog одинаковая точно, кальки от айпрог этот дамп видят адекватно, соответственно пробег на щитке должен показать, если нет смотрите саму еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 матрикс 2003.bin 73114 правильно? подскажите с ножками распиновки пин теста , нужны ножки 6, 7 ? почему 93с46 и разные значения? на родной 4,5,6,7,8 ок пишет может в буквенных окончании микросхемы у меня подвох? завтра на других микросхемах попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexguru Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) 6 и 7 для чтения/ записи 16 битной 93cxx не нужны, есть отдельные конечно где эти ноги надо вешать либо на + либо на - но к матриксу это не относится, темболее если внутрисхемно Изменено 17 марта, 2016 пользователем hexguru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 матрикс 2003.bin 73114 правильно? подскажите с ножками распиновки пин теста , нужны ножки 6, 7 ? почему 93с46 и разные значения? на родной 4,5,6,7,8 ок пишет может в буквенных окончании микросхемы у меня подвох? завтра на других микросхемах попробую правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
