TOYOTA MATRIX 2005год 93с46 америка нужен дамп
damir031
умерла микросхема при нагреве при выпайке с платы, хотелось сделать не внутрисхемно, получилось как будто руки не от туда растут.  дампы 2004г и 2003 г  закидывал пишет стабильно 299999 причем со всеми дампами этой серии. помогите пожалуйста с дампами. на приборке надпись TN457710-6543
*106543*  TOYOTA DENCO PP-T40 три дампа   здесь имеющиеся неподходят.83800-01280-00 TN257420-7352 93c46 7800.binматрикс 2003.bintoyota matrix 2004 10000 miles.bin
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=6&id_damp_list=4356
покупать и пробовать
Изменено пользователем 8349
спасибо. ноги наместе, невидит 123ноги  ,  iprog   официальный ,один в один приборка
Родная панель денсо? посмотрел несколько еепром домашних точно такой  же протокол! такого номера не нашел, могу сбросить, но  похоже на проблему с портом проца! проверь может сопля где. или проц...!!! ну и свап попробовать.
Изменено пользователем sern43
опаньки ,можно вопрос, прогером делаю проверку контактов с ножками, родная нет  контакта с 1, 2, 3, ножками, а остальные 4,5,6,7,8 ок
поставил другую в прогер и она показывает 1,2,3,4,5,8 ок 6, 7 нет контакта. может в этом вся заморочка? на родной микросхеме окончания букв невидно, затерто чемто
он же написал с выпайкой
прогер секретный до сих пор не назван
а вообще без еепром что светится ? 299999 ?
конечно выкинул старую, рядом в пепельнице лежит, хотел с начало выпаять и сохранить оригинальный дамп для отката
почему неназван 3 пост, IPROG
Без микросхемы просто один *0* и суточник молчит и оказывается тахометр
думал ты ее выкинул
льешь дампы в дохлую
все понятно
лак на плате был ?
лака небыло, паялась не раз. после смотрю и контрольные точки иголкой понатыканы
вам просто надо все проверить, не спешите, дампы по алгоритму пробега одинаковые! разница только со свапом или нет., ! проверьте программатор, на других еепромах, сам щиток... не спешите!!!
http://datasheet4u.com/
не буду объяснять
просто отключи пин тест и пиши
жуем воздух
подскажите с ножками распиновки пин теста , нужны ножки 6, 7 ? почему 93с46 и разные значения? спасибо
программатор тут же проверил , работает и читает.
Matrix 93c46 83800-01110-00 171683ml.bin     структура дампа с i-prog одинаковая точно, кальки от айпрог этот дамп видят адекватно, соответственно пробег на щитке должен показать, если нет смотрите саму еепром
матрикс 2003.bin
  73114 правильно?
подскажите с ножками распиновки пин теста , нужны ножки 6, 7 ? почему 93с46 и разные значения? на родной 4,5,6,7,8 ок пишет может в буквенных окончании микросхемы у меня подвох?
завтра на других микросхемах попробую
6 и 7 для чтения/ записи 16 битной 93cxx не нужны, есть отдельные конечно где эти ноги надо вешать либо на + либо на - но к матриксу это не относится, темболее если внутрисхемно
Изменено пользователем hexguru
attachicon.gifматрикс 2003.bin
  73114 правильно?
правильно.
