rafa577 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 бош ме17.9.71 уаз буханка после перепрограммирование не заводится ошибка ДПКВ как решит проблему? Ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Купить новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafa577 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 спасибо так и думал других вариантов нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 бош ме17.9.71 уаз буханка после перепрограммирование не заводится ошибка ДПКВ как решит проблему? Ответ Чем писали? Пароль и прошивка сохранены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanj2006 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Там резюк при вскрытии наверное снесли. Смотрите целостность платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafa577 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 пароль прошивка сохранил писал комбиком и опен порт .залил с утилиты подготовленных для гбо . а что за резюк плату смотрел вроде все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lobzik20 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 сделай фото.посмотрим всё ли на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafa577 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 фото отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lobzik20 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 вот это угол у вас не разберу.как у меня детальки? обратная сторона так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafa577 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lobzik20 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 вроде всё на местах.смотрите как другая сторона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafa577 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 обратная еепром чистый непоможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafa577 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 не поскажете как сохранит четонное сразу на бин блок нашел новый и сразу завелас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Так и не услышал, в тот блок обратно завод пробывал лить и проверить? или уже на любом ПО в аварию валит? Если я правильно перевел с казанского на русский вопрос в том, как сохранить считанное в bin формате.Ответ: если у вас урезанная версия трикор для комбика (только ваз и уаз), то надо докупить до версии фулл, с возможностью сохранения в формате bin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafa577 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 у меня версия фулл каторый самый дорогой.новые мазги вскрыл буду делать чтение а как сохранить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Справку к тому, что куплено прочитать хотя бы раз.Там все написано и разжеванно, только проглатить осталось, Это уже самому придется.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafa577 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 я тоже пользуюс спец кабелем до доработки читаю порол патом доработаю читаю флеш сохраняю . далие открываю чип тюнег про. открываю считонное и сохряняю как спец функцию бинарном виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 если в комбике фулл трикор открыт, с шифтом жмем сохранить считанное - будет сразу в бинарном формате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rafa577 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 спасибо за ответь .я 22-ого вечером уже прошил так же сохранил нажимая на шифт в бинарном формате и все УСПЕШО .Старое мозги на любом ПО в аварию валит . 1 -? из подготовленных можно кое -что редактировать например убрать пропуски потом залить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Зачем убирать пропуски смысл от этого эбу тоже 1797.1 поставили ? Ошибка номер какая ? При вскрытие если не повредили должно все работать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
