Passat B6 BLS Variant 2007 нет связи по CAN
Всем привет! Пожалуйста посмотрите лог, а то уже пол машины разобрал и ни чего не могу найти. На кан сопротивление 60 Ом, мерил на DLC. Заранее благодарю!
Log-ПАССАТ ДИЗЕЛЬ-WVWZZZ3CZ7E234673-176850km-109889mi.txtПолучение информации...
Смотри проводку в районе АКБ.
Это я читал в урезанном  варианте! Про проводку( смотрел все целое), а нет ли у них проблем с соединением, в пороге водителя, как на туарегах? В ELSA  не могу найти соединения.
  В 18.03.2016 в 11:27, partisan сказал:
Чё та я не понял.Проводку вы проверили,а в пороге водителя не проводка,а так верёвочки натянуты.Проводка она начинается возле радиатора и заканчивается в крышке багажника.
Может начать с питалова моторника, а именно клеммы 30. Реле  317, кл .30, соединение В368 по эльзе? К самому реле в моторной коробке должно от аккума постоянно приложено быть , к первичной цепи( соединение 507)
Изменено пользователем 052
  В 18.03.2016 в 14:18, omdm сказал:
Не кричите! Я проверял соединения на разьемах и расшивал моторную проводку.  На моторнике все +12 и GND присутствуют. Если бы, что то отсутствовало, я бы не создавал тему . Просто не хочется вскрывать всю проводку.
Блок управления свеч накала, реле подкачки и некоторые цепи питания моторника сидят, именно на соединении В368.
В порогах есть смысл перепроверить проводку, на предмет коррозии точек соединения GND.  Игра стоит свеч.
