Опубликовано (изменено)
Висит ошибка по дпкв, p0337 , сам датчик менялся но новый.
Заводится долго, крутим стартером  около 5-8сек. и видимо работает по дпрв. и отсечка на 3.5к об.
Скажу сразу, что задающий диск излазил вдоль и поперёк - никаких повредений.
Вот осциллка нового дпкв.
сильно смущает выброс, в положении кв в районе вмт.
Изменено пользователем sch78
 Откусить экранный провод на кабеле ДПКВ со стороны датчика.
Экран откусил, без изменений..
Насчет ВВ части и наводок, наверное только через катушку, хотя как оно может? , измерял на заведенном моторе и отключеном от эбу дпкв.
Выключить катушки и снять осциллограмму при прокрутке стартером. Что бы убедится что всплеск не с системы зажигания прилетает.
Поддерживаю решение с постом -5 .Наводка скорей всего от высокой стороны, свечи или провода.
Попробовал... И при отключении катушки 2-3 всплеск пропадает, поменял катушку и провода вв, всплеск остался(
Сейчас эбу подкину другой.
