Реле блокировки стартера на я5.1
Доброго всем здравия. Предыстория. У Брата 2115 и ЭБУ м7.9.7, так там изначально с завода стоит реле блокировки стартера. Тема интересная и задался вопросом - а можно ли на я5.1 то же такое замутить?! Колхозить не хочу и начал рыть интернет в поисках информации. Нашел инфу что можно, но вот проблема - где пишут надо подключить к 38 пину (резервный выход), а где пишут на 25 пин (реле управления кондея). Так вот вопрос - так куда все же подключить на я5.1.1-71? По распиновке на 71 блоке 38 пин не задействован. И можно ли вообще на нем это сделать? И еще, что нужно в прошивке отметить, чтобы это заработало? Кто овладает такой инфои или делал такое отпишитесь пожалуйста или ткните на ссылку, а то толком ничего путевого не нашел.
Изменено пользователем kuzmitch
Combiloader вроде как делает , почитай в справке Combiloader , там есть описание как это сделать .
  В 19.03.2016 в 19:52, timka сказал:
Да нет у меня его (((( Так еще нарыл чуть инфы и как понял что 38 пин работает только в блоках 41-61, посмотрел прошивки и действительно в 71 нет такой функции. Может все же 25 пин задействовать?
  В 21.03.2016 в 08:50, Хитрый электрик сказал:
А если от генератора по стандартной схеме сделать?
Я же писал, что колхозить  не хочу! Кстати, у  кого есть хелп от комбилодыря скиньте пожалуйста  для изучения.
  В 21.03.2016 в 15:37, kuzmitch сказал:
Отсюда скачай и установи .
http://www.almisoft.ru/doc.htm
Опередили .
Изменено пользователем timka
В принципе даже лучше, там кажется есть поточней описания. У меня старая версия справки. Просто надо искать.
  В 22.03.2016 в 07:03, timka сказал:
Опередили .
  В 22.03.2016 в 07:00, Толят сказал:
Спасибо большое, буду изучать!
