karich Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 14:55, www23 сказал: конечно можно решить вашу проблему профиль заполните место проживания укажите и глядишь мастер найдется по близости от вас принято-сделано) если нужно- то счтитаю и выложу иммо,конечно
www23 Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 15:04, karich сказал: принято-сделано) если нужно- то счтитаю и выложу иммо,конечно ну флаша моторника тут уж точно не нужна читай иммик
karich Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 18:55, www23 сказал: ну флаша моторника тут уж точно не нужна читай иммик завтра выложу
s_h_e_f Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 В 20.03.2016 в 06:49, partisan сказал: Почитай что за букварь ? ссылку не прошу хотя бы название
karich Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 В 12.07.2016 в 21:52, s_h_e_f сказал: что за букварь ? ссылку не прошу хотя бы название ecu-33921-65D7, immo- 33970-65D01. Там стоит х24с01s сейчас прочитаю и выложу что там
karich Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 at24c01a.rarПолучение информации... Это я считал с иммо. И через амт.,и через х-с...Одно и то же
Slavik k Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 бред считан , надо читать выбирая как xikor
karich Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 11:18, Slavik k сказал: бред считан , надо читать выбирая как xikor похоже х-прог не дает 5 вольт на микруху...((((
karich Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 11:18, Slavik k сказал: бред считан , надо читать выбирая как xikor все перепроверил...На другой такой же микросхеме все отлично пишет и читает прибор...Уже и не знаю,что думать.Может прикуривая клеммы на акб перепутали? Мог из-за такого в памяти такой бред образоваться?
YUKKA Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Точное название микрухи напиши , или фото сделай , блин чё за детсад , может и прикуривание повлияло если там 24С01 , а может и прочитал не так если там Х24с01 . Конкретнее давай данные .
Oleg K Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 В 13.07.2016 в 12:25, karich сказал: похоже х-прог не дает 5 вольт на микруху...(((( Так XProg ее и не читает.
karich Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) В 14.07.2016 в 15:41, YUKKA сказал: Точное название микрухи напиши , или фото сделай , блин чё за детсад , может и прикуривание повлияло если там 24С01 , а может и прочитал не так если там Х24с01 . Конкретнее давай данные . Точное название- x24c01si В x-prog не заявлена.Там Xicor начинается с (02).Но все равно,не думаю,что картинка может быть такой при живой микросхеме... Оранжа под рукой нет,к сожалению,чтобы проверить.Если проблема в х-проге, то буду искать чем другим прочитать,конечно. Изменено 14 июля, 2016 пользователем karich
YUKKA Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 У ксикора вообще другие параметры чтения и записи , возьми даташит почитай , а читается элементарно тем что можно на скорую руку сделать IC-Prog например , полчаса времени и с десяток деталей . В конце концов чё соседей с нужным прогером нету что-ли ? Всё решаемо при желании.
karich Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 В 15.07.2016 в 03:07, YUKKA сказал: У ксикора вообще другие параметры чтения и записи , возьми даташит почитай , а читается элементарно тем что можно на скорую руку сделать IC-Prog например , полчаса времени и с десяток деталей . В конце концов чё соседей с нужным прогером нету что-ли ? Всё решаемо при желании. Сегодня добрый человек с другого конца города с оранжем приехал...Та же хрень...
sncat75 Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Suzuki G.Vitara 2001 АКПП 2.0 euro Обнулился чип на мозгах, наверно нужна пара для этих блоков, есть у кого ? Mistubichi ECU 33921-65D7 (1) 165D7 AZ 24с04 Иммобилизер immo 33970-65D01 24с01 Помогите рабочей парой (поставил мозги без иммо, работают, но как то не полноценно выглядит, хочется с ключем)
Виталий БЦ Опубликовано 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 Suzuki Vitara 2000 МКПП 2.0 ECU 33921-65D6 165D6 AY 24с04 immo 33970-65D00 X24с01 Подскажите, правильно ли сделана синхра, и правильно ли прописаны ключи. Лампочка immo мигает. Какое должно быть сопротивление сопротивление антенны? У меня 1,1Ом, подкачка антенны есть. EEPROM IMMO.BINПолучение информации... EEPROM ECU.BINПолучение информации...
shadows Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Профиль заполняем полностью.Антенна закорочена при таком сопротивлении
Vovan.B150 Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 В 16.04.2017 в 20:59, sncat75 сказал: Suzuki G.Vitara 2001 АКПП 2.0 euro Обнулился чип на мозгах, наверно нужна пара для этих блоков, есть у кого ? Mistubichi ECU 33921-65D7 (1) 165D7 AZ 24с04 Иммобилизер immo 33970-65D01 24с01 Помогите рабочей парой (поставил мозги без иммо, работают, но как то не полноценно выглядит, хочется с ключем) Кто может подсказать номер такого безиммового блока?
