Valhala Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 На данном авто перестал работать центральный замок, свет в салоне, но только при выключенном зажигании. При включении зажигания всё работает в штатном режиме. При этом ещё каждый раз сбрасывается климат. Предохранители все целые, проводка свежая. Диагностика никаких ошибок не показывает. Может есть какая-нибудь стандартная болячка в этих авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 что значит проводка новая??? скорее всего что то не прикрутили если меняли, а при включенном зажигание питание проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Ничего не меняли, просто перестали работать и всё. Конечно, по словам клиента, но и сам вижу, вмешательств нет. Добрался до модуля контроля ЦЗ, ICM BF AK-5971, никто не располагает распиновкой данного модуля? Неисправность самого модуль пока исключаю, но это помогло бы определить, какая цепь не выдаёт положенного плюса. Изменено 21 марта, 2016 пользователем Valhala Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Дело не в плюсе, все нужные цепи присутствуют, во всяком случае на этом модуле. Может в курсе кто, может ли всё это происходить из-за неисправного Etacs? Посмотрел, на модуль управления ЦЗ сигналы с кнопки управления проходят только при включенном зажигании? А главное, как его продиагностировать-то можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seriy99 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Что то похожее было на IX-35 , оказалось в концевике капота , после мойки мотора перестала закрываться, керхером смыли резинку с капота , которая нажимала на концевик . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Да, только вот при включенном зажигании-то всё работало. Да и не только ЦЗ не работал, а свет-то каким боком тут, ну и климат тоже? А впрочем неважно, тему можно закрывать. Всё дело было действительно в нерабочем ETACS, нашёл обрыв провода питания данного модуля, восстановил и всё заработало. Изменено 21 марта, 2016 пользователем Valhala Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Да, только вот при включенном зажигании-то всё работало. Да и не только ЦЗ не работал, а свет-то каким боком тут, ну и климат тоже? А впрочем неважно, тему можно закрывать. Всё дело было действительно в нерабочем ETACS, нашёл обрыв провода питания данного модуля, восстановил и всё заработало. Так и пишите, что проводка не свежая оказалась... И тут только при включении зажигания появлялась напруга для проца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Неправильно может выразился, все проблемы были в неработающем ETACS. Просто, если бы я с него начал (а при вышеописанных симптомах с него и надо плясать), то быстрее бы дошёл до причины. А так, к нему я пришёл в последнюю очередь, ну и тут уже - проводка на поверку оказалась не такая уж свежая. Изменено 21 марта, 2016 пользователем Valhala Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Неправильно может выразился, все проблемы были в неработающем ETACS. Опять вы про етакс говорите, а это не он виновник... Вы етакс старый оставили? так какой же он не рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valhala Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Ok. Для выявления проблемы мне показалось так правильнее написать, а по сути решения проблемы, вы правы: вся беда была в сгнившем проводе питания основного модуля контроля сигнализацией автомобиля. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka058 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Добрый день такая же проблема как и описана тут. Подскажите как найти этот модуль? Что-то в поисковике не показывает ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
