Старый блок двигателя сгнил, поставили новый(нигде ранее не стоявший), переписал обе еепромки из старого в новый, ошибок по иммо нет, но есть Р0602 - ошибка программирования, нашел инфу, что новые блоки надо флешить, пробовал подключиться к старому BDMом - не коннектится, ресет все время висит на массе. Чем можно зафлешить блок, или может есть у кого фулл слитый BDM. Блок такой же как на Волге Сайбер, в мануале BDM этот блок называется ЕТС5
Изменено пользователем alex_ls
Нарыл в нете, оказывается этот блок называется NGC3, читается пишется bit-box(которого естественно нет, даже рядом ни у кого), но вопрос по поводу серийной прошивке остается открытым, записать, я думаю можно будет bdm или x-prog, внутри mpc565.Нужна прошивка!!!!
скинул бы фото ,было бы интересней . если моторник как на сайбере то это скорее моторолла и ее нечем делать (только педронским адаптером )--поиск рулит .
Так и есть, там моторолла. Но все же интересует вопрос надо ли новый блок флешить или достаточно адаптации иммо.Может кто знает процедуру замены контроллера на Волге Сайбер?? По идее они одинаковые.
только привязка к авто
Тоесть флешь в (новом)блоке полноценная, и надо только привязать иммо ?
Попробуй Сканматиком2
пробовал, он запросил пин код, естественно 1111, как на волге не проканал, сегодня сниму иммик, вычитаю пин и попробую еще раз
Вычитал иммик, нашел код, сканматиком2 провел процедуру привязки блока(перенос ВИНа из иммо в моторный, перенос ключей из иммо в моторный)лампа иммо не светится, стартер крутит, но авто не заводиться. В моторном ошибки Р1602, Р0700, в АКП ошибка Р0602, короче блок не закодирован. Авто не заводится. Искра есть, импульс на форсах есть, но короткий, примерно 2милисек(для пуска маловато), взял шприц бенза и во впускной коллектор его(бенз), авто завелось и работает нормально и коробка переключается, все ок, только чек горит, по выше описанным ошибкам. Заглушил и все, опять не заводится, до новой дозы для пуска.
DRB3   или руками
Какие процедуры выполняет drb3 при привязке блока(чего не делает Сканматик)? Как сделать руками? Хоть пните в нужном направлении. Еще где-то читал что с этой задачей вроде как справляется МТ-10. Хотелось бы узнать все-таки какую процедуру не выполняет сканматик2. Изменено пользователем alex_ls
Чем еще, кроме drb3, можно закодировать этот долбаный блок(информации ноль). Сегодня записал еепромы скачанные из инета, загорелась лампа иммо, дополнительно к прежним ошибкам 1602, 0602, добавились ошибки по неверному ВИНу,ключам, сканматиком2 сделал процедуру привязки блока, ошибки по иммо ушли,стартер крутит,авто не заводится, а 1602,0602 программирование блока, остались. Чем еще можно подружить новый блок с автомобилем???
подозреваю что залить прошивку в него надо все таки а не дело в еепром
И у меня есть такое предположение, но не уверен на все 100, чем это можно сделать кроме drb3
Новые блоки делаются только drb3, сейчас в блоке залита , так скажем нейтральная прошивка. Для drb3 с портала надо слить прошивку под данный автомобиль. Потом залить в drb3 и дальше в блок. Ну и ей же привязать блок к иммо.
С прошивкой с портала могу помочь. Вин авто кинь
Изменено пользователем potent
Отписал в личку
Спасибо за ответ
Вот это четкий,развернутый ответ! За ранее спасибо, ВИН в личке
Забыл отписаться в теме. Вобщем тачку уже давно завел, так и есть новые блоки идут с неполноценным ПО, его надо прошивать. Есстественно DRB у нас в колхозе я так и не нашел, и пошел по другому пути, Галетой вычитал старый проц по BDM, и эту прошивку той же галетой записал в проц нового блока. Осталась правда ошибка программирования коробки (для коробаса в блоке стоит отдельный проц и его тоже надо шить, но что это за проц не известно) и горит чек, из-за этого, но авто заводится, ездит как положенно все передачи переключаются, короче клиент доволен, а это главное,
  • Upvote 1
  • 7 лет спустя...
Всем привет.
Обратились с Dodge Neon 1999 года, заменили блок на купленный на разборке, фото этикетки прилагаю. Машина не заводится. Достаточно ли перепаять eeprom со старого для решения проблемы? Шить блок, как я понимаю, проблематично
