stilo IAW 5NF.T1
gomza_sergey
приехала стила 01г.в с жалобой на такую проблему , время от времени глохнет . проверил всю проводку ,плюсы, минусы , can .пару раз словил момент когда глохнет (вместе со сканером ) ,пропадает связь.     блок управления под замену.
в машине стоит iaw 5nf t1 а у меня есть iaw 5nf t9 взаимозаменяемы они или нет?
Т1 на Т9 менял 2 раза без проблем.
Новые они идут Т9.Я уверен что с обратной заменой проблем не будет,за исключением привязки
Я нашел такой вариант-с ключом, BSI и блоком. https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Fiat/FIAT-STILO/Kaikki/Sähkölaitteet-&-Anturit-&-Ohjausyksiköt-&-Tunnistimet/Ruiskutus-Ohjausyksikkö/Kaikki/ID-30990229/OEM-51600.527.09/
Надеюсь все комплектом встанет.
схемотехника внутри разная . блоки взаимозаменяемые . но если с паяльником на "ты" то лучше распаять и прогреть ,что я и сделал.
Изменено пользователем gomza_sergey
Ребята, при замене BSI на этом автом достаточьно моторный зделать новым, BSI привяжется?
  • 6 месяцев спустя...
Я думаю привяжется, но заведётся только если ключ будет от бси-донора. Без ключа может привязаться но иммо все равно в головняк встанет.
О блин сори, дату не глянул, пост в помойку.
Изменено пользователем игорь-тула
  • 4 года спустя...
Всем привет!
Понимаю что тема старая
Но хотел бы узнать
У меня iaw 5nf.t2
Можно ли заменить на t1 или на t9??
