Audi A8 2005год согласовать АКПП
Добрый вечер, есть данное авто с такой проблемой:родной мотор стоял 3.7 и пришел в негодность, купили другой мотор  4.2 поставили,но авто не работает,кто все это делал я не знаю,ко мне попало в таком виде с проблемой запуска авто.Оказалось что проблема в ЭБУ,который пришлось поменять(BOSCH 7.1.1).Прошивка стоит в блоке с софтом от мотора 4.2.все привязал и мотор работает отлично,а вот коробка (НКS tiptronic) выдает ошибку что не соответствует програмное обеспечение ЭБУ моторного(номер ошибки не помню,на работе осталось)Отсюда вопрос,возможно как то подружить акпп с мотором или нет.
с заменой блока это понятно,хотелось узнать мнения у тех,кто в теме.Вдруг есть варианты чтоб малой кровью обойтись.
Софт или полностью мехатрон родной коробки для 4.2.
У самой коробки другие передаточные числа.
