Проверка работы ABS
Можно ли проверить работу датчиков скоростей с магнитным кольцом с помощью осциллографа, какой сигнал должен быть у эталона?
Можно, сигнал будет зависеть от типа датчика и скорости вращения колеса. Сигнал похож на дпкв, но без пропуска зубьев.
на выходе с датчика будет видно колебания напряжения в пределах 0.5 в  форма сигнала как у датчика холла
А в схемах посмотреть не судьба? Хотя бы в том же митчелле :blink:  Там ток меняется 7/ 14 мА, скажу больше- эти датчики видят направление движения ( вперед / назад )
Fig. 1_ Speed Sensor Circuit Di.pdf
