Обманки на F Fusion2007
Подскажите пожалуйста, после дтп отстрелила боковая(сиденье) пб., восстанавливать дорого да и смысла от нее нет, судя по ее размерам и тому откуда она выскочила защить она ни от чего не может. Как грамотно собрать обманку, какое сопротивление вешать вместо патрона (по разным данным 2 или 2,5 Ом), как не разбирая бороду (там АкПП, сложно снимать) определить какой блок? :)
ЗЫЖ сильно не пинайте, в этом деле я продвинутый новичок :)
КОНЕЧНО 2ОМА И СНЯТЬ ВСЕ ПРИДЕТСЯ ЧТОБЫ ПРОШИТЬ БЛОК, А ПО ДРУГОМУ НИ КАК!
Сидение зашивай а вместо пиропатрона ставь 2.2 Ома! Без разборки не определиш какой блок, разбирай, в любом случае crash data нужно удалять!! Там может возникнуть супорт с разборкой блока так как корпус блока запаян! Но решение есть!!
уже зашил, сопротивление думаю поставлю в колодку под сиденьем
Я думал там можно все через обд-2 потереть :(
корпус железный или пластиковый?
Если у тебя есть дилерский прибор тогда можно сделать блок новым (и то не все)
Корпус пластиковый (это если проблемный) !!
Изменено пользователем Turop
