ulon08 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Здравствуйте. Поясните пожалуйста, как правильно сделать адаптацию Васей электроного ручника?? Не работает одно колесо задние правое по ходу авто. Есть ошибки по замыкания цепи серво привода, точно не могу сказать какие ошибки, перекидывал местами моторчики без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 007 развести 006 свести 010 адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Замена блока если проводка и суппорта проверены .Адаптация не поможет . Изменено 24 марта, 2016 пользователем masterok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Замена блока если проводка и суппорта проверены . А где он хоть вообще стоит этот блок?? завтра проверю проводку от блока до колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 В эльзе написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 В эльзе написано Где??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Смущает статус ПРОФИ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Тех .документация ELSA Центральная консоль в аккурат под подлокотником . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Тех .документация ELSA Центральная консоль в аккурат под подлокотником . А .....вот теперь понятно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Возможно в актуаторе вода или заклинил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Возможно в актуаторе вода или заклинил. Так ставил с другого колеса актатор, и все равно ошибки по замыканию, и в обрыве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex161_rus Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Провода нужно смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Провода нужно смотреть Завтра буду прозванивать провода. А если провода целые не в обрыве то светить замена блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Нахрена их прозванивать если проще и быстрее перепиновать 4ре провода на разъёме блока J540 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Нахрена их прозванивать если проще и быстрее перепиновать 4ре провода на разъёме блока J540 Да или так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Вероятно в блоке "побило" флэш при криворукой замене колодок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Серёга, с языка снял перепиновку))) Тогда дам хоть какой совет, чтобы на сухую не уходить: питание сними на по-дольше. Изменено 24 марта, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Вероятно в блоке "побило" флэш при криворукой замене колодок. А это только замена блока??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Выше подсказали,скинь разъём с блока-минимум 10 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Выше подсказали,скинь разъём с блока-минимум 10 мин Ок. Вот какая ошибка в системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
