akm Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 ДПРВ уже поменян, я написал выше. Еще вопрос: он ездил на ВВ проводах в обрыве, можно сказать всех 4х. Может ли из за них катушка так моросить или ключи в ЭБУ. хотя осцылка вторички ничего криминального не показала. Подменного ЭБУ не имею, есть тока М73 на 124 двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 АЦП ДПДЗ 0,66 много это уже переливать будет, плюс добавка на прогрев двигателя, он по логам холодный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Завтра поправлю, а в логе где глохнет не многовато ли время впрыска 12-8 мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Для тех, кто не может открыть логи, некоторые моменты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 В 25.03.2016 в 14:59, geshanam631 сказал: Я чё не поменяешь ? Имел ввиду ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 ДПКВ тоже поставил свой подменный. Когда полез смотреть его он там вообще был не затянут - болтался. Что еще смущает когда полез снимать осцилку с ДПКВ то смог снять тока с нижнего контакта (и то двигатель начинало сильно колбасить), а с верхнего не смог снять, тока какието шумы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 это на прогретом у него с температурой 100гр С. ДПДЗ в топку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) и проверить не пропадает ли питание с замка и других ножках эбу где есть 12в, когда глохнет Изменено 25 марта, 2016 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Мужики писец млядь. Солярка в баке была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 дак и надобыло тему открывать СОЛЯРА В БАКЕ ПОМОГИТЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Мог бы и не флудить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 была такая фигня притащили на буксе \стал смотреть вроде все есть \на что я сразу обратил внимание напряжение питалово с запуском убывало по 0.5 вольта на хх ходу с отключенными фарами и печкой и габаритами \музыкой\ \\а при дальнем в секунду убывало по 1 вольту \дойдет до 11.3 и станет\ вообщем \я просто взял питание подал на главное реле эбу от акб и заменил реле акб \подогнул контакты двух реле главного и бензы \вот какие дела бывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
