Honda CR-V_2009_внутренняя ошибка блока
Добрый день. Может быть есть те, кто сможет помочь по авто: Honda CR-V_2009.
Было ДТП. В блоке прописалось 2 ошибки: F1-11 и F2-11. преднатяжители и подушки передние. Подушки поменяли. На ремни обманки.
Ошибки конечно же остались. Стали чистить. В общем много компетентных людей уже делали и даже пробовали дамп с блока такого же, чистого. Выдает ошибку " внутренняя ошибка блока SRS" 58-В0. И так со всеми вариантами. Родной записываем, все работает, но весят ошибки по подушкам. В чем может быть проблема?
№ блока: 77960-SWA-G214-M4
Внутри м.с. 95640.
Дамп оригинал краш
honda_cr-v_2009_crash.bin
личка недоступна у вас
Изменено пользователем hexguru
а дамп который ошибку блока выдает чистый можно? и сейчас ошибка блока тоже?
Да. С новыми вариантами ошибок по крашу нет. Это радует. Но!!! вылетает ошибка блока SRS.  Со всеми дампами, кроме родного выдает эту ошибку. Их уже порядка   7 набралось(((.
И еще такая особенность. Все дампы, кроме родного после установки на авто и считывания заново, ломаются местами в одних и тех же строках...
Изменено пользователем *Олег*
поделитесь пожалуйста вашыми вариантами которые выдают ошибку по неисправности блока
Собственно не жалко. Уже за любые разумные деньги)). Такое 1 раз. Есть интерес разобраться.!!!
Новая папка.rar
Посмотри на плате блока нет сгоревшего резистора (в углу где кондеры стоят) . Блок скорее всего сдох.
Тоже мысли крутятся, но!!!! почему на родном дампе нет этой ошибки??? Мистика, блин.
И тогда вопрос. Какой блок искать под замену. С тем же номером??
 Потому-что родной с крашем. Как только дамп чистый - блок начинает опрос и видит внутреннюю ошибку . Попадался блок от CRV с внутренней ошибкой (на не битой машине!) .Если блок менять - лучше с таким же номером
А при каких условиях она появляется? как то лечится? Или только замена?!?
Всем принимавшим участие ОГРОМНОЕ спасибо. Случай забавный и первый раз такое попалось. Будем добиваться результата. Так что отпишусь по факту реанимации авто. Ищем блок)!
Нахожу вот такие объявление в продаже:"Honda CR-V (без удара), № 77960-T0A-P810-M4, внутренняя неисправность, продается как донор, цена 5000 рублей".
Видимо не редкое явление....
Да тоже бы рад. Уже делали люди, которые просто не могут ошибаться с данным авто. Все всегда было легко. А тут........... В мистику не верим, по этому ждем блок и продолжаем работу. Сделаем точно))!
Сами же отвечаете на свой вопрос. Потому, что почищен неверно.
Блок напрасно заказали..
Капризные они эти Японцы ))
Изменено пользователем Bezproblem
Пока не заказали. Хотя думаю пригодится). Будем брать снова.
у этого блока нет внешней памяти. там SPC560. ну и не стОит такой блок пятеры. его что на корпус исправный разве?)))
95640 стоит
Проц стоит на более свежих Хондах. Делали. Оказалось легче))))). А тут микруха, как сказал Игорь. И есть уже статистика. Мрут эти блоки на ровном месте(((.
Добрый день. Заканчиваем эпопею с Хондой. Нашли блок заведомо рабочий. Подкинули. ID естественно не родной. И все заработало. Залили дамп с рабочего на наш. Та же "внутренняя ошибка". Собственно, всем огромное спасибо за участие.  Блок правда скрючился каким то таинственным образом(((.
