KosteYka Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Все заработало. не знаю только что имено помогло. Разобрал ключь, прозвонил все что можно вставил в замок ключ, приложил к нему транспондер после всего этого завелась собрал ключ, снова завелась и вот уже два дня нормально работает, как и было до этого глюка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renial Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Это калина . На ней такое возможно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha147 Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 ты на всякий случай замени ключ, один в запасе будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Форумчане нужен ответ.Вопрос такой:Купил Калину с рук, ключ был один черный.Сигналка работала, ЦЗ тоже.ИММО отключен.Потом он перестал открывать ЦЗ и ставить на сигналку.Есть чистая болванка черного ключа.Можно ли как нибудь связать ее со штатной сигналкой?И если можно то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 В 14.01.2010 в 20:16, dimka112 сказал: Форумчане нужен ответ.Вопрос такой:Купил Калину с рук, ключ был один черный.Сигналка работала, ЦЗ тоже.ИММО отключен.Потом он перестал открывать ЦЗ и ставить на сигналку.Есть чистая болванка черного ключа.Можно ли как нибудь связать ее со штатной сигналкой?И если можно то как? А ЦЗ сам работает?Без красного не получится переобучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 В 14.01.2010 в 20:23, POTAP 123 сказал: А ЦЗ сам работает?Без красного не получится переобучить. Да работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 А нельзя ли обучить другим красным ключом полностью всю систему вместе с иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Попробуй плату ключа прогреть феном,гдето трещина скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Пробовал и греть и пропаивать и батарейку менять (штук 5 наверно).Умер короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Светодиод моргает на ключе? Мне поподались и блоки камфорта залитые водой так что не вопрос что ключ виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Да моргает постояно не выключаясь.Даже не нажимая кнопок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Ну да проблема в ключе скорей всего,с другим красным переобучить не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Тогда что надо покупать,а то лишние провода(другую сигналку)вешать не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 АПС с красным и эпром чистить в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Это Иммобилайзер и Конролер(под задним сидением)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Под задним сиденьем блок комфорта,Контролер в центральной консоли под печкой.Хотя если иммо двигатель не блокирует то скорее всего эпром в нём чистый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 В 14.01.2010 в 21:26, POTAP 123 сказал: Под задним сиденьем блок комфорта,Контролер в центральной консоли под печкой.Хотя если иммо двигатель не блокирует то скорее всего эпром в нём чистый. А разве не блок комфорта отвечет за сигналку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 В 14.01.2010 в 21:33, dimka112 сказал: А разве не блок комфорта отвечет за сигналку? Там и АПС отвечает за сигналку,почитай там и про АПС есть.calina_tech.part1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeeDenn Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 какими бесплатными прогами можно тестить апс на ошибки и управлять им? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
domovenok003 Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 В 15.01.2010 в 15:23, DeeDenn сказал: какими бесплатными прогами можно тестить апс на ошибки и управлять им? попробуй это stevaz.rarПолучение информации... autovaz_new.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
