SIRKVA Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 доброе времени суток,обрашения к спецам.имею танное тачку,проблема такого,сбросывает обороти после 2500.старуха есть,проверка в параметрах все ок. когда работает на холостом ошибки только на свечи накала,а когда гоняю появляеться сохронение ошибку P1354-032 Синхронизация между коленвалом и распредвалом достовереность.проверял метки не совпадает всего на 0.5 см.если перекинут на один зуб то больше будет.было сомнения на растянутая цеп,и это меняли.проводка дпрв и дпкв все проверено замена датчики доже результата не дала.куда капать дальше не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 пробуи кинут другои блок управление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 пробуи кинут другои блок управление не поможет,давно уже пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Осцилка по ДПКВ ,может выявить косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Осцилка по ДПКВ ,может выявить косяк. нету под ругой осцил.а то пробовал по. двухканални надо.интересно дефект в электронике или в механике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidis Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Смотри мишень маховика. Часто засовывают монтировки)))был случай что генератор давал наводки. Отключи силовой провод и проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 29 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) Смотри мишень маховика. Часто засовывают монтировки)))был случай что генератор давал наводки. Отключи силовой провод и проверь моховик можно посматрет. а это как генератор наводки дает,че то не вероятно. Изменено 29 марта, 2016 пользователем SIRKVA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik.berko Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) я думаиу скареи проблема вы дэмфере если бы небло синхронизация тоб двигател бы не завелся ил нкжно долго крутит щтоб завелся Изменено 29 марта, 2016 пользователем vik.berko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 буду разбират переднеи части двигаделя,кажеться пашмаг цепи сломался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 всем спосиба,нейсправност найдено,один зуб на моховике было 2мм криво,и дпкв его не считал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
