доброе времени суток,обрашения к спецам.имею танное тачку,проблема такого,сбросывает обороти  после 2500.старуха есть,проверка в параметрах все ок. когда работает на холостом ошибки только на свечи накала,а когда гоняю появляеться сохронение ошибку P1354-032 Синхронизация между коленвалом и распредвалом достовереность.проверял метки не совпадает всего на 0.5 см.если перекинут на  один зуб то больше будет.было сомнения на растянутая цеп,и это меняли.проводка дпрв и дпкв все проверено замена датчики доже результата не дала.куда капать дальше не знаю.
  В 26.03.2016 в 22:02, vik.berko сказал:
пробуи кинут другои блок управление
не поможет,давно уже пробовал.
  В 28.03.2016 в 07:13, 052 сказал:
Осцилка по ДПКВ ,может выявить косяк.
нету под ругой осцил.а то пробовал по. двухканални надо.интересно дефект в электронике или в механике.
Смотри мишень маховика. Часто засовывают монтировки)))был случай что генератор давал наводки. Отключи силовой провод и проверь
  В 28.03.2016 в 20:36, sidis сказал:
моховик можно посматрет. а это как генератор наводки дает,че то не вероятно.
Изменено пользователем SIRKVA
я думаиу скареи проблема вы дэмфере
если  бы небло синхронизация тоб двигател бы не завелся ил нкжно долго крутит щтоб завелся
Изменено пользователем vik.berko
буду разбират переднеи части двигаделя,кажеться пашмаг цепи сломался.
всем спосиба,нейсправност найдено,один зуб на моховике было 2мм криво,и дпкв его не считал.
