mercedes w140 1997
имею сей авто после минимум двух сервисов.
родные блоки:
моторник A021 545 2132  -  4E28B
иммо 210 820 32 26   -   0D53J
имеется родной ключ (с одной кнопкой) и дубликат, на родном машина ездила, после изготовления дубликата машина и с родного не поехала. есть предположение, что были проблемы с чтением мотороллы из иммо и отсюда и проблемы.
в итоге есть 2 дампа то что прочитано и 2 дампа найденные на форуме.
вопрос знатокам, есть шанс подружить родные дампы (и родные ли они??)
или сразу лить пару с форума?
есть ли возможность по дампу с форума сгенерировать дампы для цз?
ecu 68hc11e1 rodnoy.binПолучение информации...
immo x32div5 rodnoy.binПолучение информации...
ECU e9 forum.binПолучение информации...
immo forum.binПолучение информации...
Изменено пользователем Egy
А что за ошибки на родных дампах?  В моторном в авторизациях, и  в иммо в текучке что? статусы какие?  Можно и чужое всё залить, чип сделать, синхру, и дамп для радиоканала расчитать..
давайте предположим что пайка хорошая, элементы на месте, по крайней мере те, кто делал - не пионеры, только вот у первого прогер, видимо, с этой мотей не алё. у меня она оранжем как x32 не читается, только как x32div5
поэтому подозрения на уже новый дамп.
второй кто работал с этой машиной делал (под этот дамп иммо) моторник новым, но не мог его привязать из-за ошибки по дроселю
поэтому могу предположить, что в иммо не родной дамп, а в моторе ресет
  В 26.03.2016 в 20:54, nemez36 сказал:
я предполагаю что в форумной паре уже лежит синхра, вроде как ты ее и делал, если мне память не изменяет..
авторизации посмотреть не мог, так как забирал пакет с блоками.
  В 26.03.2016 в 20:59, dimon9555 сказал:
в родных дампах синхрой даже не пахнет
они вообще с одной машины? возможно это увидеть?
Это можно определить либо по синхре(а она в дампах отсутствует), либо прикинуть по епц (но это не сто пудовый вариант).
MB ECU CLEAR V1.67 справится с задачей синхронизации? сейчас сам не могу посмотреть не запускается под 64 бита
  В 27.03.2016 в 08:21, Egy сказал:
ECU чистый делай да привязывай старом....ключ кстати родной с 93с46 внутрях?
в первую очередь очень важно, выходят ли блоки иммо и моторный на диагнозу и что говорят? А так можно и руками положить синхру, сделать иммо открытым и завести авто, ну а потом можно и с пультами в дампе поиграться чтоб работали
  В 27.03.2016 в 09:22, alcom сказал:
Вас по моему понесло куда-то, думайте что говорите !
Лех никуда меня не понесло, показалось что иммо там ИК, ну раз оно с чипом тогда вообще все просто
кто нибудь ответит на вопрос в первом посте?
форумные дампы подойдут мне или нет??
смогу я под них сгенерировать ИК при наличии технической возможности?
понимаю, что у вас с этими ведрами опыта больше, но задавая вопрос я не хотел услышать ответ типа "да тут все просто", вообще не понимаю смысла набивания постов такими сообщениями, если уж пишите в ветке, так пишите ПО ТЕМЕ! сделать можно то и то, вот что требуется от форума!
самим то не надоело искать ответы на свои вопросы перечитывая кучу спама и бесполезных постов по веткам форумов? так вы сами и плодите эту бессмыслицу!
Так я же выше написал! Можно залить чужие дампы, если номера блоков подходят, и всё это "поженить".   Или вы ждёте что вам скинут подготовленную связку и предложат расчитать дамп для радиоканала, так и просите тогда об этом!  Какой вопрос, такие и ответы,  надо быть благодарным за отзывчивость людей!, ведь каждый кто написал в теме, пытался помочь,  дать "пинок" в нужном направлении!.
 Вы просите конкретного решения, а как-же накопление вашего, и только вашего опыта?
По вашему мнению, так тему можно было закрыть уже после моего поста, только вы сами продолжили её развивать...
Изменено пользователем nemez36
  В 27.03.2016 в 08:26, agibalov сказал:
выше написано, старом привязать не удалось
ключ пока не разбирал, он клееный заводской, заведу, потом с ик буду думать
  В 27.03.2016 в 12:39, nemez36 сказал:
если это будет пара, что женить? чип понятно, пропишу новый, но ведь синхра уже должна быть в этой паре или я не прав?
Лично к вам мое восклицание не относилось, извините если задел. В вашем ответе и логика и решение присутствует.
  В 27.03.2016 в 13:20, Egy сказал:
Старом не привязали, скорее потому, что чип не родной был, ну или просто проблема с иммо, почему и пишу, сделать диагностику!, выявить причину, потом её лечить..
нельзя доверять всему что лежит открыто...это моё мнение..
и если нужна помощь стукни в личку, помогу чем смогу...
  В 27.03.2016 в 13:54, nemez36 сказал:
хорошо, залил пару, поеду попробую, осложняется что машина не  у меня
А что же вам мешает собрать всё на столе и провериться (сделать)  не ездя к авто  ? Наверно лень и форумы!
  В 27.03.2016 в 10:38, alcom сказал:
В этом случае крестится  надо .. говорят помогает ))))))))
Изменено пользователем asdex
  В 27.03.2016 в 15:04, asdex сказал:
У меня просто мозгов не хватает и времени чтоб изучить этот вопрос.
Работы поменьше будет, обязательно все пробелы заполню, а пока приходится так..
