KVA71780 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Добрый вечер. Приехала Jetta, на щитке приборов горят все лампочки. В начале пару раз красным загорался руль, и после по очереди подушки, ABS и т.д. По диагностике по всем блокам ошибки по связи. Может быть такое из-за датчика руля, то что на рулевой рейке? 468 Jetta_2016_03_26_14_56.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славен Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Где то шинка мкнёт или кто то её садит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 мерий сопротивление шины! и контакты на гетевей посмотри! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Шинок в этой машине 4 штуки . Проблема только по витой паре -привод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 мерий сопротивление шины! и контакты на гетевей посмотри! Кто нибудь знает примерно какое должно быть сопротивление? и что такое "гетевей" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славен Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Просто откажитесь от этого автомобиля. Кан где в колодке хоть знаете? 6-14, равно 60 Ом. Ещё раз совет, если нет эльзы, то лучше отдать кто сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 поэтому и спросил какое сопротивление, показало 63 Ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славен Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Блок какой то может садить. Я не такой профи, тут ребята есть которые на вскидку скажут. Рви блоки и смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Ну отсоедини abs. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 поэтому и спросил какое сопротивление, показало 63 Ома Это там , где Славен насоветовал мерить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Это там , где Славен насоветовал мерить? нет. это я еще днем мерил. на работе нет интернета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 нет. Дык на разъёме обд2 или где ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Дык на разъёме обд2 или где ещё? На разъёме OBD2 и на разъёме интерфейса шины данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славен Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Пост 9 что то знает))). Или комфорт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Пост 9 что то знает))). Или комфорт. Завтра проверим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
