tap8233 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Здравствуйте, притащили альку 1995 год, проблема машина постояла разрядился акб до нуля не заводится, чек мигает постоянно,нет искры, проводку на целостность и замыкание, все напряжения на контактах все в норме претензий нет.Полез в эбу MEC-N213 там отсутствует епромка ,и отсутствует иммобилайзер (NATS 2) авто работало без этого несколько лет.Дополнительную сигналку откинул весела на топливном насосе при включении зажигания насос накачивает .Ткните куда копать. Ответить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 диагностику делали? какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 143 и 144 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 (изменено) В 27.03.2016 в 20:04, tap8233 сказал: 143 и 144 это при помощи перемычке? или правильно понял как р0143 р0144 P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) возможно катик забит. попробуй выкрутить лямбду до катика Изменено 27 марта, 2016 пользователем kotin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 да при помощи перемычки .походу я чет не правильно насчитал у меня нет искры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 читай ошибки нормальным сканером. а то так и будем годать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 да нормального сканера как бы нет .у нас такого старья нету заехали залетные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 система зажигания трамблёр. на центральном проводе ВВ искры нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 скажите при отсутствии епрома и NATS лампа неисправности при включеном зажигании должна мигать? при кратковременной подаче на 1пин (б.ч пров) трамблера 12в искра проскакивает извиняюсь не дописал подавал питание через резистор 1к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 смотри импульс с дачика распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 синий провод есть импульсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 накачка на антене замка зажигания ест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 я ж писал в первом посту нету иммо вообще и натс отсутствует и в эбу выпаяна эпромка чудак ездил так несколько лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Отдай её нах, а то ремонт ещё на 55 постов затянется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Да там нет ничего сложного.Трамблёр в сборе подкидывайте.И форсы как работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tap8233 Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 при включении зажигания форсы срабатывают и даже проскакивает искра .при прокрутке впрыска нет искры нет хотя на синем проводе с дпкв импульсы есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fraud_Fed Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 В 28.03.2016 в 20:31, tap8233 сказал: при включении зажигания форсы срабатывают и даже проскакивает искра .при прокрутке впрыска нет искры нет хотя на синем проводе с дпкв импульсы есть скорее всего вспомнил про иммобилайзер, возможно без питания больше суток простоял и вернулся к установкам с завода, получилось сделать? есть епром с эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
