Slavik k Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 возможно не готовить, а копировать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 А что копировать, если полная утеря? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 ориг транс 8с для мазды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 купил несколько замков с ключами, пин проверяю пробую прописать светодиод на щитке начал моргать как положено, чип 8с подготавливать не стал, замок с ключем в два раза дешевле стоит и еще и вернуть можно если не понадобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) Ну так и надо было давно Б/У ключ писать )) Изменено 2 апреля, 2016 пользователем za-bey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) код в вожу, лампа в конце загорается,мотор, пробую заводить не заводится и снова лампа начинает моргать.... пробовал ручками ключик в дампик моторного уложить и не нет результата((( всю по прежнему.. предполагаю что дамп моторного 93с56 кривой, в нем до меня кто то успел поковыряться Изменено 2 апреля, 2016 пользователем sizov777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 хоть два транса прописывал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) В личку написал... запусти же тачку наконец! да, и дамп моторного кривоой! Изменено 2 апреля, 2016 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) да да в дампе не хватало 5А в первой строке добавил 5А , лампа по прежнему моргала в вел код и ура!!!) лампа больше не моргает все вроде удачно прошло но тачка не заводится..... смотрим свечи и тд она замученная слишком, да и стояла много добавил один ключ Изменено 2 апреля, 2016 пользователем sizov777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Смотри личку - Артур умеет такие корыта заводить). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 добрый день всем машина не заводится лампа иммо не горит, включаю зажигание лампа один раз моргнет и тухнет,ошибок нет, если другой ключ не привязанный вставляю в замок включаю зажигание то лампа моргает быстро....вроде как всё хорошо, мотор даже схватывает иногда свечи постоянно мокрые, смотрю на искру, стартером кручу она сначала есть 2-3 раза потом пропадает((( импульс на форсунки также то есть то нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 При прикрутке обороти коленвала видно сканером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 как выглядит дамп после прописки ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 так 93c56 последний.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 ланч обороты показывает при прокрутке стартером держаться ровненько примерно 300 искра и импульсы на форсунки в хаотичном порядке лупят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 добрый день всем машина не заводится лампа иммо не горит, включаю зажигание лампа один раз моргнет и тухнет,ошибок нет, если другой ключ не привязанный вставляю в замок включаю зажигание то лампа моргает быстро....вроде как всё хорошо, мотор даже схватывает иногда свечи постоянно мокрые, смотрю на искру, стартером кручу она сначала есть 2-3 раза потом пропадает((( импульс на форсунки также то есть то нету Это уже тема для другого раздела. Осциллограф в руки, и снимай осциллограммы. Проверяй массы, контакты, непропай и т.д. То есть нормальная работа диагноста. Или вы не из них? Сомнения терзают. Написали бы, чем ошибки смотрите, чем искру... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) ланч обороты показывает при прокрутке стартером держаться ровненько примерно 300 искра и импульсы на форсунки в хаотичном порядке лупят попробуй не стартером мослать а с толкоча завести а если движок с трамблером то там проблема Изменено 5 апреля, 2016 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sizov777 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 мотор без трамблера что то со связкой иммо моторный и ключ что то там не то если одеваю клемму на ак ,вкл зажигание (привязанным ключем ) лампа иммика загорается и тухнет, ошибок нет меняю ключ на другой (не привязанный) лампа моргает- говорит что ключ не тот но если машина постоит минут 15 с одетой клеммой акб, лампа иммика больше не загорается вообще при любых ключах при любых включениях и выключениях зажигания как будто она перегорела стоит снять поставить клемму акб лампа просыпается моргает все как с самого начала начинается,15м и пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Попкорн закончился уже! 47-й пост разве не дал тебе никаких мыслей??? Может это тебе поможет? Mazda_Manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 У меня на демио и один ключ работал, уложенный вручную (спасибо Артуру). Наличие (пусть даже и хаотичных) импульсов на катушки и форсунки, отсутствие кодов самодиагностики иммо и ошибок по OBD вроде однозначно указывают на отсутствие проблем с иммо. Осциллограф надо в руки брать, однако... похоже на массу... но инфы - ноль. Из ТС приходится её клещами вытаскивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
