sizov777 Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Проблема была в стартере, хоть он и крутил довольно энергично, поставили другой стартер и машина тут же завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Читаем тему внимательно. ланч обороты показывает при прокрутке стартером держаться ровненько примерно 300 Это говорит о том, что с ДПКВ приходит нормальный сигнал. Ошибок по ДПКВ нет. Вообще без соответствующего оборудования такой ремонт больше похож на гадание на кофейной гуще. Осциллограммы всё бы расставили по своим местам. искра и импульсы на форсунки в хаотичном порядке лупят Вот на основании чего ТС сделал это заключение? Хотелось бы узнать. Контролькой определил? ЗЫ Ну завел и завел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Читаем тему внимательно. Это говорит о том, что с ДПКВ приходит нормальный сигнал. Ошибок по ДПКВ нет. Вообще без соответствующего оборудования такой ремонт больше похож на гадание на кофейной гуще. Осциллограммы всё бы расставили по своим местам. Вот на основании чего ТС сделал это заключение? Хотелось бы узнать. Контролькой определил? ЗЫ Ну завел и завел... да блин зачем упираться будет авто и сам увидишь я понимаю что вроде быть такого не должно и разработчиками это точно не предусматривалось но факт есть факт и просто происходят сбои в работе компаратора ну а дальше уже зависит от рук программистов как на это реагировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) да блин зачем упираться будет авто и сам увидишь я понимаю что вроде быть такого не должно и разработчиками это точно не предусматривалось но факт есть факт и просто происходят сбои в работе компаратора ну а дальше уже зависит от рук программистов как на это реагировать OK Попадётся ещё подобная машина - сделаю осциллограммы и выложу. Без них действительно спор ни о чём. Изменено 19 апреля, 2016 пользователем cubic007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Это всем кажется невероятное но у меня било случи что от помех статера бензонасос сработала но упавление катушкой и форсунки неть,до есть от сигнала коленвала бензонасос сработала и обороти сканером нормально но для искри некодное.Бензонасос можеть и работат от помех работающего электродреля близко к датчика коленвала,да и осцилом видно насколко похожие синусоити электодреля и CKP,просто у электромоторов синусоити двоичние. Изменено 20 апреля, 2016 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
