Ищу схему ЭБУ BOSCH для M9R
Доброго времени суток!
Ищу схему платы мозгов BOSCH 0 281 013 855.
По ниссану это будет 23710 JD78B.
Применяется на движке M9R на кашкаях, колеосах и помоему икстрэйлах.
Номера как по бошу, так и по ниссану могут отличаться последними цифрами, но насколько я понял, они взаимозаменяемы.
Если у кого есть такая схемка, буду безумно благодарен!
Добавлю.
Конкретно интересует номинал конденсаторов, которые, если я правильно понимаю, выполняют роль фильтров питания на входах драйвера BOSCH 30622.
Я так подозреваю, что они там всего двух видов присутствуют. Маленькие (1,6мм х 0,8мм) и чуть побольше (примерно 1мм на 2,5). Вот интересуют номиналы и тех и других. Драйвер такой применяется много где..
Так что если кто сталкивался и знает эти значения, тоже спасет ситуацию!
