пбд-2
  В 28.12.2009 в 07:27, alex672 сказал:
Привет всем нужна схема програматора пбд-2
Держи.Выберешь нужное.
ПБД.rarПолучение информации...
Программатор.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
  • 6 месяцев спустя...
  В 26.07.2010 в 08:27, kolyn000005 сказал:
Можно ли с помощью ПБД-2 сделать диагностику авто не снимая блок?
это програматор , для диагностики нужны диагностические программы
Господа есть вопрос можно ли шить с помощью ПБ 6 блок М 73 и если да то как это сделать
Можно ! если использовать его как адаптер К линия совместно с какой нибудь диагностической программой.
  • 2 месяца спустя...
  В 29.12.2009 в 18:11, Greys сказал:
{Хочу сам собрать.На первый взгляд светодиоды для отображения- какой тумблер включен (наличия сигнала) , и какие используются (марка) ???
Доброго времени суток, приобрел не давно ПДБ-2ссылка на устройство,
1) подключаю к ком порту в компьютер,
2) запускаю программу chiploader
3) при нажатии на кнопку "Установить связь", связь не устанавливается
4) при нажатии на кнопку "Перевести устройство в режим диагностики" все норм связь есть.
Объясните пожалуйста, что я делаю не так?
Эбу Январь 7,2, пробывал к бош аналогично все.
П.с. надо ли еще подавать дополнительное питание? Если да то куда?
Спасибо большое!
  • 4 недели спустя...
  В 12.04.2011 в 18:39, mayanov сказал:
Спасибо большое!
Привет. может надо сделать тумблер диагностика\чиповка
  • 1 год спустя...
я тоже приобрел комплект шнуров для чип тюнинга но подключаю и связь не устанавливается по какой причине не могу понять,подскажите кто сталкивался,заранее спасибо!!!
Изменено пользователем pobeda12121984
