Ford Transit 2006 2.4D WF0LXXTTFl5E60023
anisimov83
Здравствуйте,Предистория:Авто после дтп в левую сторону,восстановили.Сейчас имеем ошибку P1665.Родной PCM неисправен,меняем на б/у работает,но нет связи с ТНВД.Проводка проверена от ТНВД до PCM лампой на 60 вт,все ок.Связи как небыло так и нет.Авто увозят к официалам.Те ставят новый ТНВД,Новый PCM.Но не помогло.В итоге авто снова у нас(контора по договору)Мысли кончились прошу помощи зала.post-33331-0-42367500-1459346705.jpg
Читаете через елм? Попробуйте логи отправить им. Тнвд новый если бу то сброс надо делать. На форуме forscan почитайте там есть похожие темы.
Изменено пользователем VaSil
  • 3 года спустя...
Мужики, нужна помощь! Авто Ford Transit - 2000г.в., двигатель D2FA 2.4D Di 90л.с. Сгорел поршень, перебрали, откапиталили и притащили данный "труп" ко мне. ДВС запускается только с "быстрым стартом". С ключа запускаться отказывается, висит две ошибки P1665 и P1608. Ошибка P1608 удаляется, но после прокрутки стартером, вновь "вылазит", а P1665 вообще не удаляется. Всю эл.проводку прозвонил от ЭБУ до ТНВД, реле, ДПКВ и предов. Питания и массы все есть. Обороты видятся. Может быть, что мотористы ТНВД поставили не пометкам? Ещё вопрос: какая версия программы FORScan поддерживает программирование ТНВД? Заранее благодарен!
 Видимо дело всё же в насосе! Сегодня после прокрутки стартером ошибка P1665 не появилась, но зато "вылезла" ошибка P1631, тоже по "FIP".
P1608 - нет связи блока FIP(электронный блок управления ТНВД) с блоком PCM. P1631 - нет питания с главного реле на PCM(по факту питание есть, я проверял). P1665 - нет сигнала с блока FIP.
P1608 и P1665 по проводке (или FIP или ECU дохлый или несовместимы)
p1631 выскакивать когда напряжение в сети падает (при старте такое может быть)
Изменено пользователем user172627
Проводку всю вызванил и мегаомметром, и с лампочкой H7 - всё отлично.
А кто знает какая версия программы FORScan прописывает данный ТНВД? Просто делал 3 года назад один такой авто 2006г.в., с VP40, двигатель 2.4L Di FXFA - всё было безупречно. Версия программы 2.3.1. А теперь нет поддержки программирования ТНВД в данной версии, это потому что стоит VP33(лицензия расширенная)? Алгоритм вроде у них одинаковый.
  • 3 года спустя...
  В 25.01.2020 в 14:28, Valerich сказал:
Показать
P1665 ЭТО ПРОБЛЕМА С НАСОСОМ  FORScan поддерживает программирование ТНВД Я ИМ ПРИВЯЗЫВАЛ НАСОС
