steev Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Владелец QX56 2005 заменил двигатель якобы с автомобиля 2008 года. Отличаются наличием фазовращателей. С двигателем был приобретен блок управления. На старом блоке авто более-менее работает. При замене блока управления возникла странная проблема - дроссель почти не реагирует на нажатие педали газа. При нажатии педали газа до упора обороты поднимаются с 650 до 1000 оборотов. Если завести автомобиль с нажатием педали газа, обороты подпрыгивают, и если держать педаль газа нажатой то за секунд 30 обороты могут подняться до 4 тысяч оборотов.Если позволить, обороты упадут до холостых, больше 1 тысячи оборотов их уже не поднять. В обоих блоках есть ошибка P1551 (какой-то датчик батареи) и ошибки по подогревам передних датчиков кислорода. Больше ошибок, тем более связанных с дросселем или педалью газа, нет. Софт на новом блоке 9ZHFL3N7(ZW32B). Еще на приборной панели горит лампа давления масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 был такой свап, фазовращатели не подключили и датчик распредвала не сзади а с переди мотора. работает ровно.а дроссель тоже заменили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 история мутная, якобы дроссель пришел вместе с новым двигателем. Но ошибок, связанных с дросселем, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 фазовращатели хотите задействовать? если нет то старый дроссель и блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Да, цель- задействовать фазовращатели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
