autodek Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 Добрый день не хочу открывать тему подскажите чем считать мотю MC68HC11KA4 в бодике , как ее лучше считать внутрисхемно или выпаивать проц ,заявленно в упе и оранже ,оба прогера есть ,буду признателен любой информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 читал и упой и апельсином внутривенно.частоту в прогере вручную 12000гц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 Простите за наглость , нет случайно точки подключение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 год назад было,вряд ли найду.там нет сложностей .по справке упы или оранжа точки видно от ножек моти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 Добрый день вопрос удалили опрос пульта бодика ,машина не заводиться , есть схема синхронихациии эбу двс и бодика ,я так понял там l линия ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 да. можно засинхрить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slden Опубликовано 3 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2023 16 часов назад, autodek сказал: Добрый день вопрос удалили опрос пульта бодика ,машина не заводиться , есть схема синхронихациии эбу двс и бодика ,я так понял там l линия ? На бегу - проблема синхронизации в бензиновом варианте двигателя P38 лечится навсегда отключением 26-го пина разъема эбу (GEMS) и обнулением 8-ми байт в дампе 28C16 (plcc32) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 (изменено) продолжу тему нашел на буржуйском форуме как на всегда удалить синхру в моторнике at28c16 чел пишет что нужно в определенных местах поставить нули открыл я дамп там нет этих адресов ,может подскажите что я делаю не так ,фото и описание прекрепил Land Rover GEMS 8 ecu on 4.0 and 4,6 GEMS V8 engines. Cut pin 26 on RED connector ( Immo signal) Reprogram EEPROM 28C16 (plcc32) Clear bytes 152,153,154,155 and 552,553,554,555 to Zero. If You compare the data You will see the immo code is stored two places of 4 bytes. It works. To turn on the starter relay, you need to connect two white-red wires under the front passenger seat. Land Rover GEMS 8 ecu на двигателях 4,0 и 4,6 GEMS V8. Перерезать контакт 26 на КРАСНОМ разъеме (сигнал Immo) Перепрограммировать EEPROM 28C16 (plcc32) Очистите байты 152,153,154,155 и 552,553,554,555 от нуля. Если вы сравните данные, то увидите, что immo-код хранится в двух местах по 4 байта. Это работает. Чтобы включить реле стартера, вам нужно подсоединить два бело-красных провода под передним пассажирским сиденьем. Новый текстовый документ.txt AT28C16@PLCC32 ори.BIN Изменено 8 октября, 2023 пользователем autodek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 разобрался вот правленный файл AT28C16@PLCC32 правка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slden Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 Спасибо! Авто завелось? Не совсем понял про два провода, буду признателен за разъяснения. Какой инструмент использовался для чтения прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
