Helgera Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Здравствуйте, коллеги!Машина Rover 75 1999 г.в. YWC 107090 MC68HC912B32 после аварии. Посмотрите пожалуйста правильно ли потер! Rover 75.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 краш на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 В 04.04.2016 в 20:08, Helgera сказал: Здравствуйте, коллеги! Машина Rover 75 1999 г.в. YWC 107090 MC68HC912B32 после аварии. Посмотрите пожалуйста правильно ли потер! Недотер немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 есть подозрение что не дотер в 3-х строках выше адреса 0200... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 увы не правы, у вас вин заканчивается на 00178 это последние адресса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Поправил 3 строчки относительно моей пробы и поставил на машину, остались ошибки: -по переднему датчику удара Front LH impact sensor - и еще B1020 -скорее всего это букля пассажира Посоветуйте пожалуйста где искать датчик удара? на лонжероне не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazbb Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 а было ли на старом дампе данная ошибка? скиньте дамп посмотри может накосячили!!! тереть надо было не тока три строчки в первом посте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 (изменено) дамп скину только вечером, сейчас пока нет его под рукой. Не помню была ли эта ошибка до чистки дампа... Изменено 7 апреля, 2016 пользователем Helgera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 ошибся насчет ошибок. Ошибки следующие: 0х9134 LH side impact sensor communication fault B1020 0x9132 LH side sensor configuration fault получается левый боковой датчик удара и пассажирская букля... буду проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkeks Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) ну что дамп то почишенный вами будет или нет ..... выше 200 строки нужно дотереть только не 3 строки а две..... а ошибки висят из за краша... Изменено 8 апреля, 2016 пользователем pashkeks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 вот дамп Rover75_YWC 107090_MC68HC912B32_проба1.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkeks Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) .. Дамп верный ....и что с этим дампом ошибки????? .. если да то скороее всего проблема в самом авто... проводка датчики Изменено 8 апреля, 2016 пользователем pashkeks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 левый датчик удара был в воде и соответственно окислен... ждем новый датчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
