Mercedes Sprinter 212,TDI 2.9,не запускается
Здравствуйте,имеется Mercedes Sprinter 212,TDI 2.9,не запускается,форсунки проверил,топливную возил на проверку,метки проверил,диагностику делал автокомом,ошибок нет
этим сканером в этой машине ловить нечего. исходных данных в реальном времени у Вас-0.
да вы правы,дилерского нет
Если там и правда 2.9, то это старый 602-ой мотор с ТНВД .Данных по диагнозе почти никаких. Старуха , там тоже не панацея
Здравствуйте! Осталось мотор отремонтировать... Компрессию надо бы измерить. Машина хоть схватывает? Завестись пытается? Быстрым стартом попробуйте завести .
компресия есть,на ифире запускается без проблем,топливная не создает давления,топливщик сказал что нет импульса запуска,а автокомыч кроме кодов эбу не показывает нихрена
делал такого пару лет назат проблема была дпкв подошел с грузового атего такой же
давление показать должен,
на эфире заводиться и глохнет, или продолжает рработать?
ифир вырабатывается и глохнет
грешу на него,сниму попробую
ну а какие параметры в  этот момент были?
покрутить стартером без дпкв , потом без дпрв и глядеть какие ошибки , что мешает?
возьму сегодня другой каленвальный,а так если долго крутить до ругается на каленвальный привышен параметер
Вам нужна диагностика в реальном времени. Разрешения на запуск иммо может не давать ?
имо не ругается,машина сдохла после запуска в мороз,попробовала схватить и после этого перестала запускаться
при прокрутке стартером топливо к форсункам поступает 100% ? нет ли разряжения по подаче топлива до фильтра из бака и после фильтра, попробуй  без бака с канистры с прозрачным шлангом, долго ли и ровно работает на эфире? попробуй принудительную подкачку топлива
топливо с топливной идет,но нет давления ели псыкает,на ифире работает пака есть ифир,пробывал и с бутылками и баками,и тягал ее,без результата
если не ошибаюсь там стоит тнвд с электро управление примерно как на vw 1995. проверяй клапан на обратки с тнвд.
