midos78 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 В 07.04.2016 в 12:19, ion8881 сказал: если не ошибаюсь там стоит тнвд с электро управление примерно как на vw 1995. проверяй клапан на обратки с тнвд. тнвд проверяли на стенде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ion8881 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 еще есть клапан на обратки над топливный фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midos78 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 В 07.04.2016 в 18:47, ion8881 сказал: еще есть клапан на обратки над топливный фильтр машину гонял к топливщику,он смотрел все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dert86 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Была такая же фишка сканер ничего не показывал оказалось проводка на одну из форсунок была неисправна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garajgarant Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 С такой же проблемой столкнулся месяц назад. Меняли даже голову на насосе, шили имошник , а толку 0. В конце концов нашли проблему просто случайно. Жгут проводов (по моиму 5 либо 6) в оплетке от ТНВД на разъем. Тестером звонится, но стоило приложить нагрузку тишина. Оказалось там прогнил провод хотя изоляция была как новая. Смотри удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midos78 Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 В 01.05.2016 в 13:58, garajgarant сказал: С такой же проблемой столкнулся месяц назад. Меняли даже голову на насосе, шили имошник , а толку 0. В конце концов нашли проблему просто случайно. Жгут проводов (по моиму 5 либо 6) в оплетке от ТНВД на разъем. Тестером звонится, но стоило приложить нагрузку тишина. Оказалось там прогнил провод хотя изоляция была как новая. Смотри удачи. написано проводку заменил,машина запустилась,но после замены ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
