DVSV8 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) Помогите с такой проблемой, не могу соединиться с блоком М74CAN 21126-1411020-90 прошивка I464AE05 Lada Granta с АКПП с помощью модуля для ChipLoader M74CAN (virtual EEPROM). Постоянно выдает: ошибка при работе J2534 операция загрузка BOOTSTRAP. код ошибки 9. Использую Open Port 2.0. В настройках перепробовал все скорости при работе с эбу, попробовал по очереди все контакты k-line пробовал соединиться альтернативным способом. Ничего не помогает, блок не выходит на связь. На диагностику выходит без проблем. Когда прицеплено разрешение программирования +12 вольт на контактах А4 и В2 блок на диагностику не выходит, если их отцепить то выходит без проблем. Меня интересует рабочая распиновка на этот блок Гранты с АКПП и настройки программы ChipLoader 2.24.0 (скорость и опции модуля). Блоки М74 CAN с механической коробкой шьются без проблем. Засада произошла на блоке М74CAN с АКПП. Изменено 6 апреля, 2016 пользователем DVSV8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 комбик делает без проблемм.А вот чиплоадером сколько бился ни одного так и не сделал м 7.4 кан.Ошибка номер 9 постоянно была.хотя комбик делал через этот же адаптер опен порт,попробывать поменять драйвера и микропрограмму опен порт,если не поможет искать другой загрузчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVSV8 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 комбик делает без проблемм.А вот чиплоадером сколько бился ни одного так и не сделал м 7.4 кан.Ошибка номер 9 постоянно была.хотя комбик делал через этот же адаптер опен порт,попробывать поменять драйвера и микропрограмму опен порт,если не поможет искать другой загрузчик ChipLoader 2.24.0 ЭБУ М74CAN делает без проблем, но от машин с механической КПП. С автоматом авто мне попалась впервые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 я даже от механики ни одного не смог сделать чиплоадером))),версию не помню уже,давно было..Комбик сразу соединялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Подскажите как переписать комбилоадером эбу m74can (I484GI06 11186-1411020-22) с защищенным от считывания процессором ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Широков Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 почему решили, что проц защищён от считывания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Просто берите и читайте,проблем вообще с комбиком нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 при считывании или записи комбик пишет процессор защищен, да и прошивка уже стоит не заводская. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолич SDA Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Ни разу не встречал подобного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Вот кое что нашел. Внимание! 1. Перед записью всегда производите чтение FLASH для обеспечения возможности восстановления ЭБУ. Также, учитывайте возможности процессора ЭБУ по защите FLASH: стороннее ПО может установить биты защиты процессора, что приведет к невозможности работы с ЭБУ в дальнейшем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romochka Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 при считывании или записи комбик пишет процессор защищен, да и прошивка уже стоит не заводская. Две гранты уже такие попадались - есть у нас "умельцы" ставят защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 кроме этих умельцев защиту теперь вряд ли кто-то снимет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Попробуй в буте считать/записать. Если есть чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Попробуй в буте считать/записать. Если есть чем. Подтверждаю в буте снимается защита пару блоков пробовал ( у нас умельцы еще те) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 (изменено) раз 20 сегодня пробывал так и не считал в буде защищенный проц! комбиком Изменено 4 августа, 2020 пользователем Oleg 310 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
