CITROEN C5 2005г 1.6 hdi immo off
Всем привет на самом деле иммо исправен и прекрасно работает все заводится
этот авто был куплен битый ради двигателя который устанавливается на аэрокатер
двигатель был успешно демонтирован из авто   и установлен на мотораму
при попытки завести  отказался запускаться без  блока  абс и блока гидро подвески пришлось цеплять все кишки со всей проводкой и блоками
в данный момент все заводится но есть проблема со всеми этими кишками их некуда девать да и вес всего этого добра большой  а вес это главный враг
да и надежность от этого всего будет хромать
вот и прошу вас знающие люди о помощи
дамп 95160
C16C34CEM 95160.bin
Изменено пользователем serssh
Чем больше кишков стоит,тем не надежнее система- тем больше бабок за ремонт мастеру
Да вот же и хотелось бы избавится от всего этого оставить тока один моторный и проводов минимум и система надежная
а то попали брызги на мешок с кишками и приплыли...
Так соберите на январе конфиг, в чем проблема то?
если проблема в запуске, в чем проблема глянуть какой пакет отдают эти блоки, и собрать подобный эмулятор на пике или чем подобном,
если за это платят, то пусть платят от червыонца, если есть желание грузануться,  т о почему нет
да ну, система иммо много места не займет, нужно хирургически все правильно сделать, и не надо иммо офф. Но думается, заплатите нормально, за это дело.
Изменено пользователем user172627
Всем привет иммо уже удалено без чипа заводится  и вырезаны все блоки кроме BSI без него не заводится  он чтото по кану в моторный отсылает
Дизельный двигатель на  январе!!!????  что-то я не припомню в январе инвертора на 120 вольт чем он форсы ключевать то будет
этим наверное и придется заняться чтоб от BSI избавится
может вы и правы по поводу места там всего то для иммо нужен подрулевой переключатель замок с считывателем и BCI и небольшой пучок проводов   ( и это все лишнее и это не только мое мнение)
один разок в BSI попадет вода и на веслах  потом .....
Всем огромное спасибо за помощь вопрос решен тему можно закрывать
