BMW X3 3.0 M54. DME лег?
daemonen
Прошу помощи уважаемых гуру БМВ раздела. Машина моего знакомого, хотелось бы разобраться. Машинка 2003 года(конец). На холодную заводится и работает нормально,пока не прогреется. Как прогреется-глохнет. Заводится,работает 10 секунд и глохнет. Так несколько раз,пока вообще не перестанет заводиться.Остывает и снова может работать.
 Ошибки висят:  2830-DME-Selftest: checksum , 2796-Throttle valve : adaptation values faulty , 28В2-RPM limitation : controle.
Поиском прошелся, вроде как замена моторного. Или есть варианты? Может кто подскажет,или возьмется сделать(кто недалеко). Сам делать не буду,не мой профиль.
посмотри - вскрывался ли дме.
можно попробовать шарики  мрс  перекатать, но скорее всего не поможет.(расслоение платы)
"проливка" винкфп тем более.
То есть замена моторника? Просто в вашем сленге не очень разбираюсь. Говорю же,не мой профиль. Если замена,то отправлю к тому кто может или к дилерам.
к дилерам не надо, его машина столько не стоит. искать кто бу блок привяжет и все.
Спасибо всем за подсказки. Будет покупать бу блок.
главное,чтобы б\у блок не оказался таким-же...
Тоже про это думал)) Но там вроде проблема по годам определенным была, или я ошибаюсь? На рестайле тоже такие проблемы,или с рестайла можно брать?
E46 M54 with MS45.1 от 9/00 до 7/06
E83 M54 with MS45.0/MS45.1 от 9/03 до 9/06
E85 M54 with MS45.0 от 10/04 до 1/06
E60 M54 with MS45.1 от 9/03 до 3/05
  В 09.04.2016 в 05:32, Kavkaz сказал:
Если что есть блок с е46 м54
Там мс 45 ,а на е 46  мс 43 обычно идет.
  • 2 года спустя...
Вы нашли проблему?
А то у меня такая проблема только на холодную и не кто не чем помочь не может только$ выкидываю
Изменено пользователем dgoger
  В 01.12.2018 в 08:58, dgoger сказал:
Вы нашли проблему?
если букет ошибок такой же как и выше у автора,пролейте блок Dme Winkpf,машин 6 поднял с такими симптомами.
