evgegor Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Доброго всем дня! Как говорит хозяин, после мойки умер... плюс ко не заводу в салоне горит предохранитель, по одним данным F30, по другим F22... они еще взяли и вместо 20А вкорячили 30А, после чего из под блока предохранителей пошел дым... в одной документации это предохранитель обозначен как центральная система блокирования, по другим на нем висит ЦЗ, ДС, ЭБУ, диагностический разъем и реле стартера... Стартер крутит, на катушках и форсунка + есть, управления нет. ЦЗ работает, воткнул вместо преда лампочку, КЗ как такового нет... если уже что то не отвалилось, когда пошел дым. Вообщем то ищется вменяемая схема этого авто, может у кого митчел установлен? в автодате пусто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 вин давай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 схему я так и не нашел, по пин дате в автодате все питания и массы на ЭБУ есть... Сигнал с ДПКВ приходит, сигнал на форсунках нормальный... А вот на катушке, на управлении 12В просаживаются переодически до 2 и на управление странная оциллограмма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Что установлено далее, при подаче +12 напрямую с АКБ, искра на разряднике появляется, мотор пытается запуститься, но ни хрена не получается... иногда проскакиваю вспышки во впуск... при установке катушки от таза и подаче +12 от АКБ мотор уверенно пускается и работает... при подаче +12В с разъема имеем опять труп... вопрос, от куда все таки идет плюс на катушку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Я уже сломал мозг... вот схема №7 вроде как похожа на то, что стоит на машине, по крайней мере по цвету проводов... Из нее следует, что питание катушки идет с элемента К16/С4? Или с реле 48? если с К16/С4 то что это такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Идёт с К16/С4... Что это? И есть у кого нумерация и обозначение выводов блока предохраниетей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Поздно увидел тему(( Митчел на работе. Если подождешь до завтра-скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Жень, у меня вариантов нет... И так её сегодня почти вслепую обследовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fmod Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Вот глянь https://mega.nz/#!holGwIpB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Если брать по аналогии другие объемы ,то питание на катуху приходит с 15 контакта замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) Мне нужно узнать на какой пин и разъём блока предохранителей оно приходит? Потому что на управлении реле 48 такие же пульсации... Соответсвенно нужно исключить или приговорить блок предохранителей вот чего то схема не прилепилась Изменено 8 апреля, 2016 пользователем evgegor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Вот глянь https://mega.nz/#!holGwIpB просит какой то ключ для шифрования... на яндекс нельзя выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 К16 похоже лист схемы, С4 квадрат на листе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fmod Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Сорри хз почему так - !1EcZgz8osd8kZtu9zSOKudXZ0UU_J5rQBsR1FevswHo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Посмотри тут ,схемы вроде похожи http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=184983 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victorr Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 вот еще варианты. Ford Escort.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 парни, перекурил ваши схемы, вопросы остались те же... ищется распиновка и выводы разъемов блока предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 С Митчелом лажа какая то получается! ТДаетс схемы с трамблером!? Причем даже в 96 году! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Пипец... Снял под свою ответсвенность блок... Завтра паять буду... Блин если не поможет вообще ступор будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 да у них давно известная проблема с блоком предохранителей - пропадает плюс на катушку. кинь на катушку плюс с другого места и не заморачивайся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
