nissan x-trail 2010г не прописывается чип-ключ
доброго времени суток! проблема такая nissan x-trail 2010г логин бсм есть логин принимает но не берет ключ ни как не прописывается из приборов пробовали sbb t300 mvp carmanscan что можно сделать где ключи у него лежат и можно их положть?
Накачку проверяли? Какой ключ, интеллежент(барашек на руле) или обычный с лезвием(обычный замок зажигания)? Какой писать пытаетесь, оригинал/не оригинал? Сама машина дилерская или праворульная?
чип не видит.ключ интелегент с барашком он ориг заказан у официалов.второй чип был прописан он собственно на нем и приехал.когда второй sbb начали писать он перестал работать.машина дилерская левый руль
мне кажется китайский сбб дамп подпортил
Да вроде косяков не наблюдалось... Смотри, возможно ключ г...но. Может процедуру не правильно делаешь.
да хз вот дамп считали
вот дамп
нисан х-треил 2012 бсм.rar
тема однако расписана на форумах ,покурив их  поймешь логику иммо на интелегенте .
фишка в соблюдении поэтапности
пытается писать 7936.
положить их только тангой
7936 в авто с интеледжентом залетает по диагнозе "тока в путь" в ключе он и стоит.
Топикстартеру:
не знаю как SBB работает с этим авто, я писал в такие машины ключи SKP-900.
Сначала пишется чиповая часть, причем переписываются все чипы, включая те, которые уже прописаны. Потом отдельной процедурой кладется кейлесс...
И еще вопрос, как определил, что пин принимается? Вся процедура прописки начинается с открытия защелки, если пин верный - она отъезжает, потом уже все то, о чем выше писал...
а кто их положить сможет?
Вам же конкретные вопросы задали....Срабатывает защелка при вводе пина? Родной ключ прописывается? Пин какой вводите?
защелка постоянно открытая.ключ не прописывается. пин 1124 по номеру бсм E5143
как это постоянно открытая? она открывается после ввода правильного пина и потом уже прописывается чип. дальше кейлесс, как писали выше. сбб нормально пишет в такие авто ключи
Там же не защёлка руля, а соленоид на замке зажигания, отесать у вас что с ключом что без поворачиваешься барашек?
  • Upvote 1
она блокировалась а потом постоянно открытая стала
а вообще кто нить сможет ключ положить в дамп естественно не бесплатно
Млять, прописывается жалом?????? Читай инструкцию... Когда ввел пин - надпись на экране сейф...
Надо обязательно посмотреть, работает ли концевик наличия ключа. Прибор не при чем. Не крути барашек без ключа!!!!
подскажите конкретную поочередность действий.вот я сначало разблокирую защелку потом прописываю иммо включаю выключаю зажигание машинка с ключом поморгает и гаснет потом пытаюсь прописать интелегент кеу мвп пишет нажмите и удерживайте кнопку беру держу и на этом все встает и ни так и не сяк
Коротко нажимать надо и поближе к антене , почти в плотную.
Изменено пользователем sokolbaik
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Что бы не плодить темы , спрошу тут. X-trail t31 2008 дилерский, кейлесс, изначально начал плохо ловить ключ, барашек поворачивался или когда в плотную подносишь к рулевой колонке или к центральной консоли. Антенны рабочие проводка целая, было решено заменить ключ. При регистрации ключа пин принимает, защёлка разблокируется, семечка в ключе записывается а кейлесс вываливается в ошибку (не соблюдены требования проверить: вкл. зажигание и кнопка ключа нажата) заменено; BSM, блок смарт , рулевая защёлка. Пробовали и лаунчем и консалтом. Такое ощущение, что что-то забивает канал. Может быть такое?
