autoteams Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 доброго времени суток! проблема такая nissan x-trail 2010г логин бсм есть логин принимает но не берет ключ ни как не прописывается из приборов пробовали sbb t300 mvp carmanscan что можно сделать где ключи у него лежат и можно их положть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 доброго времени суток! проблема такая nissan x-trail 2010г логин бсм есть логин принимает но не берет ключ ни как не прописывается из приборов пробовали sbb t300 mvp carmanscan что можно сделать где ключи у него лежат и можно их положть? Накачку проверяли? Какой ключ, интеллежент(барашек на руле) или обычный с лезвием(обычный замок зажигания)? Какой писать пытаетесь, оригинал/не оригинал? Сама машина дилерская или праворульная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoteams Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Накачку проверяли? Какой ключ, интеллежент(барашек на руле) или обычный с лезвием(обычный замок зажигания)? Какой писать пытаетесь, оригинал/не оригинал? Сама машина дилерская или праворульная? чип не видит.ключ интелегент с барашком он ориг заказан у официалов.второй чип был прописан он собственно на нем и приехал.когда второй sbb начали писать он перестал работать.машина дилерская левый руль чип не видит.ключ интелегент с барашком он ориг заказан у официалов.второй чип был прописан он собственно на нем и приехал.когда второй sbb начали писать он перестал работать.машина дилерская левый руль мне кажется китайский сбб дамп подпортил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Да вроде косяков не наблюдалось... Смотри, возможно ключ г...но. Может процедуру не правильно делаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoteams Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Да вроде косяков не наблюдалось... Смотри, возможно ключ г...но. Может процедуру не правильно делаешь. да хз вот дамп считали вот дамп нисан х-треил 2012 бсм.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 068 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 как прописываешь(процедура поэтапно)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 пытается писать 7936. положить их только тангой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 тема однако расписана на форумах ,покурив их поймешь логику иммо на интелегенте . фишка в соблюдении поэтапности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 пытается писать 7936. положить их только тангой 7936 в авто с интеледжентом залетает по диагнозе "тока в путь" в ключе он и стоит. Топикстартеру: не знаю как SBB работает с этим авто, я писал в такие машины ключи SKP-900. Сначала пишется чиповая часть, причем переписываются все чипы, включая те, которые уже прописаны. Потом отдельной процедурой кладется кейлесс... И еще вопрос, как определил, что пин принимается? Вся процедура прописки начинается с открытия защелки, если пин верный - она отъезжает, потом уже все то, о чем выше писал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoteams Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 пытается писать 7936. положить их только тангой а кто их положить сможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Вам же конкретные вопросы задали....Срабатывает защелка при вводе пина? Родной ключ прописывается? Пин какой вводите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoteams Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Вам же конкретные вопросы задали....Срабатывает защелка при вводе пина? Родной ключ прописывается? Пин какой вводите? защелка постоянно открытая.ключ не прописывается. пин 1124 по номеру бсм E5143 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Дамп у вас нормальный, 2 ключа...ищите нормальный прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irhin78 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 защелка постоянно открытая.ключ не прописывается. пин 1124 по номеру бсм E5143 как это постоянно открытая? она открывается после ввода правильного пина и потом уже прописывается чип. дальше кейлесс, как писали выше. сбб нормально пишет в такие авто ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Там же не защёлка руля, а соленоид на замке зажигания, отесать у вас что с ключом что без поворачиваешься барашек? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoteams Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Там же не защёлка руля, а соленоид на замке зажигания, отесать у вас что с ключом что без поворачиваешься барашек? она блокировалась а потом постоянно открытая стала а вообще кто нить сможет ключ положить в дамп естественно не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Млять, прописывается жалом?????? Читай инструкцию... Когда ввел пин - надпись на экране сейф... Надо обязательно посмотреть, работает ли концевик наличия ключа. Прибор не при чем. Не крути барашек без ключа!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoteams Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 подскажите конкретную поочередность действий.вот я сначало разблокирую защелку потом прописываю иммо включаю выключаю зажигание машинка с ключом поморгает и гаснет потом пытаюсь прописать интелегент кеу мвп пишет нажмите и удерживайте кнопку беру держу и на этом все встает и ни так и не сяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolbaik Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) Коротко нажимать надо и поближе к антене , почти в плотную. Изменено 14 апреля, 2016 пользователем sokolbaik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALARM-GARAGE Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 Здравствуйте. Что бы не плодить темы , спрошу тут. X-trail t31 2008 дилерский, кейлесс, изначально начал плохо ловить ключ, барашек поворачивался или когда в плотную подносишь к рулевой колонке или к центральной консоли. Антенны рабочие проводка целая, было решено заменить ключ. При регистрации ключа пин принимает, защёлка разблокируется, семечка в ключе записывается а кейлесс вываливается в ошибку (не соблюдены требования проверить: вкл. зажигание и кнопка ключа нажата) заменено; BSM, блок смарт , рулевая защёлка. Пробовали и лаунчем и консалтом. Такое ощущение, что что-то забивает канал. Может быть такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
