vvdi prog
блин столько у меня их было но проц не раз не ложился
18 часов назад, Sanek 119 сказал:
Пробовал, не помогло, причём сигналы и питание есть, похоже что умер проц, и походу это норма, в приборе практически нет защиты, все выхода напрямую с процессора идут на db25, я не первый у кого такая проблема, так что или отправлять китайцам на ремонт или покупка нового.
Печально.
Какой там проц стоит?
еще я адаптер переделывал и прозвонил там коротышь был
Если бы программатор сгорел, то кроме - mc9s12xeq384, не читал бы 9s12xdt384 и 9S12XDT256, а он их читает, используя те же выводы.
3 часа назад, darekcz сказал:
Алгоритм чтения разный  в любом случае. Исходя из прочитанного,  увы это норма.
6 часов назад, Oleg 310 сказал:
Купил другой, об этом писал выше. Не помогло.
21 минуту назад, Sanek 119 сказал:
Алгоритм чтения определяется самим софтом, если железо читает подобные процы, то искать причину нужно в чем-то другом.
Вот и у меня сдох. Похоже, погорело что-то по JTAG. TriCore Aurix перестал читать. Пока надеюсь, что сдох кабель MCU...
Вопрос: на SAK TC222 что на жёлтый провод Reset должно подаваться?
1 час назад, Pustynnikov сказал:
Нужно снимать сигналы, только наверное ещё записать их каким-то анализатором и поглядеть, я смотрел на моем жёлтом проводе с адаптером 9S12 есть импульсы во время попытки чтения.
Написал дилеру по продаже, говорит:  присылайте на ремонт, ожидание в ранее 2 месяцев.
Походу не очень надёжный прибор.
Изменено пользователем Sanek 119
После попытки чтения коротнутой 9s12, тоже перестал некоторые процы читать/писать. С внешним питанием делает все, без - отваливается постоянно. Не стал разбираться жду пока сдохнет совсем)
Страшный прогер. Раз такие косяки. Чую оранж, упа, xprog, самые надёжные прогеры ), ну конечно в оригинале ещё надёжнее )
19.09.2023 в 22:57, viktor9950 сказал:
Страшный, стоит как оригинальный orange 5, но китайцы хитрые привязали к vvdi prog програмирование 35080 своих, так-же sn для открытия модуля mqb.
В целом если все это не нужно, то смысла его покупать нет.
