Oleg 310 Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 блин столько у меня их было но проц не раз не ложился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei-N Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 18 часов назад, Sanek 119 сказал: Пробовал, не помогло, причём сигналы и питание есть, похоже что умер проц, и походу это норма, в приборе практически нет защиты, все выхода напрямую с процессора идут на db25, я не первый у кого такая проблема, так что или отправлять китайцам на ремонт или покупка нового. Печально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei-N Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 18 часов назад, Sanek 119 сказал: Пробовал, не помогло, причём сигналы и питание есть, похоже что умер проц, и походу это норма, в приборе практически нет защиты, все выхода напрямую с процессора идут на db25, я не первый у кого такая проблема, так что или отправлять китайцам на ремонт или покупка нового. Какой там проц стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 еще я адаптер переделывал и прозвонил там коротышь был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 Если бы программатор сгорел, то кроме - mc9s12xeq384, не читал бы 9s12xdt384 и 9S12XDT256, а он их читает, используя те же выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 а версию откатить? да по старее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 3 часа назад, darekcz сказал: Если бы программатор сгорел, то кроме - mc9s12xeq384, не читал бы 9s12xdt384 и 9S12XDT256, а он их читает, используя те же выводы. Алгоритм чтения разный в любом случае. Исходя из прочитанного, увы это норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 6 часов назад, Oleg 310 сказал: еще я адаптер переделывал и прозвонил там коротышь был Купил другой, об этом писал выше. Не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darekcz Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 21 минуту назад, Sanek 119 сказал: Алгоритм чтения разный в любом случае. Исходя из прочитанного, увы это норма. Алгоритм чтения определяется самим софтом, если железо читает подобные процы, то искать причину нужно в чем-то другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pustynnikov Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Вот и у меня сдох. Похоже, погорело что-то по JTAG. TriCore Aurix перестал читать. Пока надеюсь, что сдох кабель MCU... Вопрос: на SAK TC222 что на жёлтый провод Reset должно подаваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 (изменено) 1 час назад, Pustynnikov сказал: Вот и у меня сдох. Похоже, погорело что-то по JTAG. TriCore Aurix перестал читать. Пока надеюсь, что сдох кабель MCU... Вопрос: на SAK TC222 что на жёлтый провод Reset должно подаваться? Нужно снимать сигналы, только наверное ещё записать их каким-то анализатором и поглядеть, я смотрел на моем жёлтом проводе с адаптером 9S12 есть импульсы во время попытки чтения. Написал дилеру по продаже, говорит: присылайте на ремонт, ожидание в ранее 2 месяцев. Походу не очень надёжный прибор. Изменено 19 сентября, 2023 пользователем Sanek 119 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoprog34 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 После попытки чтения коротнутой 9s12, тоже перестал некоторые процы читать/писать. С внешним питанием делает все, без - отваливается постоянно. Не стал разбираться жду пока сдохнет совсем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 19 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Страшный прогер. Раз такие косяки. Чую оранж, упа, xprog, самые надёжные прогеры ), ну конечно в оригинале ещё надёжнее ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 19.09.2023 в 22:57, viktor9950 сказал: Страшный прогер. Раз такие косяки. Чую оранж, упа, xprog, самые надёжные прогеры ), ну конечно в оригинале ещё надёжнее ) Страшный, стоит как оригинальный orange 5, но китайцы хитрые привязали к vvdi prog програмирование 35080 своих, так-же sn для открытия модуля mqb. В целом если все это не нужно, то смысла его покупать нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rushan858 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января здравствуйте ! у кого есть адаптер Xhorse VVDI Prog M35080/D80 ..прозвоните 5 пины между собой ( стрелочками на фото указаны ) ..мне надо знать - звонятся они все между собой или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января у меня его нет , но для 35080 он не используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
