mazda 626 1998год immo lucas 19as
mazda 626 1998год immo lucas 19as в форуме поискал, ответы в личке осели. считал дамп с иммо GE4T 67 5G2 прописал чип . он не запускает. была утеря ключа.mazda626.bin
прописанный чип 7935    0000 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00
                                          0010 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00
                                          0020 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00
                                          0030 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00
                                          0040 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00
                                          0050 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00
                                          0060 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00
                                          0070 00 05 OD C2 00 00 00 05 OD C2 00 00 05 OD C2 00
чем прописывал?
 на Т5 что мешает записать?
писал тм 100 фулл офиц. просил 7930, 7935 я и подал ему. прописал что успешно прописан пробуйте запускать.
))) Спасиб!!! Тут просто промолчали)))
извеняюсь за поздний ответ. спасибо всем
коолеги, если не трудно - пните в нужном направлении. у меня такая же проблема, тангой чип положил, не запускает. блок иммо один в один как у топикстартера.
Изменено пользователем holst
вот дамп моторолки, и скрин ключа с танго, ключ определяется как id 33.
3d33j moto.bin
так обновите и попробуйте
если нет запуска , то ошибки читать и по ним уже думать
может и проводка и ксикор в моторнике поехал
ок попробую. все бы ничего,  тачка в когалыме, 1000 км от меня. утверждают что просто ключи потеряли. пока авто не притащат верну им деньги, как чинить авто если его нет? я думал может хитрость там какая есть? раз у человека беда такая же была. они же решили вопрос
была такая авто потеряшка , делал по дампу танго и сразу завелось
считывал на всяк пару
Здравствуйте . вижу похожую проблему, может кто-то поможет и мне.
mazda gf 626 - не видит ключ, при включеном зажигании горит на панели ключик..
не заводиться даже на секунду.
Пробовал отключать приемник (кольцо, читающее ключ), -
при включеном зажигании лампа на панели мигает., - не заводится.
Еще не работает или не реагирует пульт центрального замка, или это сигнализация... - правда по описанию синхронизировал.
иммо - видимых повреждений нет..
зарание благодарю..
помоему это случилось зимой, когда умерла АКБ...
есть один ключ , родной /
иммо Lucas 19 as
зарание благодарю..
иммо Lucas 19 as
Место жительства укажите, может и специалист по близости отзовется.
