mazda 626 1998год immo lucas 19as
Вам надо ехать к специалисту, читать ключ, смотреть накачку, проверять питания, в конце-концов просто сделать диагностику.
написал, интернет завис. постом выше точно описали вам. предохранители проверить. в моем случае была утеря полная ключа.
по симптомам можете что-то подсказать?
что означает когда лампа иммо горит,. не мигает??
может ключ надо "привязать" к иммо??
кстати, читал у вас как это делать, но надо еще какой-то пароль? где его взять??
  • 4 месяца спустя...
добрый вечер, снова проблема по авто. mazda 626 1998 года утеря ключей. стоит в этом авто lucas19 соответственно просит чип 7935, прописал и авто опять незапускается. программатор xprog китайский. и я предполагаю что чтото коряво я считал, записывать обратно он непросит. подскажите  в личку , небесплатно.я разбирался с дампами и заметил разницу в стоке в дампе   эбу  есть А7 , а в иммо вместо этого 31. поменял и все равно авто незапускается. накачку я неувидел,  впринципе и на рабочем авто я проверял и несмог увидеть. на диагностику пробовал выйти , сканеры что есть с маздами недружат. спасибо
мазда 626 lucas 19 батамша.bin
мазда лукас 19 77012 эку 95040батамша.bin
машину запустил , подготовил чип id33 и через пин код ввел его. авто заработало. всем спасибо.дампы непоправлял
