nemez36 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Вам надо ехать к специалисту, читать ключ, смотреть накачку, проверять питания, в конце-концов просто сделать диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 написал, интернет завис. постом выше точно описали вам. предохранители проверить. в моем случае была утеря полная ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lleonid Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 по симптомам можете что-то подсказать? что означает когда лампа иммо горит,. не мигает?? может ключ надо "привязать" к иммо?? кстати, читал у вас как это делать, но надо еще какой-то пароль? где его взять?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 добрый вечер, снова проблема по авто. mazda 626 1998 года утеря ключей. стоит в этом авто lucas19 соответственно просит чип 7935, прописал и авто опять незапускается. программатор xprog китайский. и я предполагаю что чтото коряво я считал, записывать обратно он непросит. подскажите в личку , небесплатно.я разбирался с дампами и заметил разницу в стоке в дампе эбу есть А7 , а в иммо вместо этого 31. поменял и все равно авто незапускается. накачку я неувидел, впринципе и на рабочем авто я проверял и несмог увидеть. на диагностику пробовал выйти , сканеры что есть с маздами недружат. спасибо мазда 626 lucas 19 батамша.bin мазда лукас 19 77012 эку 95040батамша.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beriozko Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 в lucas 19as дамп лежит в моторолке, прочитайте её и скиньте дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beriozko Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 если в иммо поменяли на А7 то все должно заводиться, а ключ читали гамбитом или ZEDBULLом.......как определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 машину запустил , подготовил чип id33 и через пин код ввел его. авто заработало. всем спасибо.дампы непоправлял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
