санёк2002 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Прибыл автомобиль с горящим чеком,abs,esp. Ошибка по двигателю ,,неверные показания скорости,,удалиласьи больше не было. Все блоки читаются ,акпп,подушки,и т.д, кроме ABS,ESP . Ошибок ,кроме одной,нет. На abs массы,питание, каншина приходят, датчики колес все отключал, без результата. Питание на них 0,3в . Спидометр работает!!!но по диагнозе скорости нет! Контакты в норме, грешу на панель приборов или кто что думает?Похожей темы не нашел, поттолкните в нужном направлении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Прошу прощения, ошибка Р2159 была, в наличии Carmanskan AT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acorp999 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) Как это началось, после чего? В блоках должна быль ошибка по связи, хотя в карманскане может не быть. Изменено 12 апреля, 2016 пользователем acorp999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buzuluc Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 А при чём здесь приборка? Коробка-ручка? Если да, то приборка берёт скорость с датчика скорости, а эбу с переднего правого датчика ABS. Соответственно при не исправном ABS по диагнозе скорость вы не увидите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 А при чём здесь приборка? Коробка-ручка? Если да, то приборка берёт скорость с датчика скорости, а эбу с переднего правого датчика ABS. Соответственно при не исправном ABS по диагнозе скорость вы не увидите. Я писал ,что АКПП ,и по схемам с датчика пп колеса на abs,esp ,а потом по кану к приборке и обд. По словам хозяина загорелись лампы после облединения, оттаял ,не помогло. Хотя,верить никому нельзя. Датчики колес сопротивление около 10 Ком. Шина кан к приборке,и к абс 60ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Жгут глянуть надо к блоку абс на кронштейне бывает перетирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Жгут глянуть надо к блоку абс на кронштейне бывает перетирается.Спасибо,гляну. Машину пока отдал ,она в такси. Пробег 130000,без серьезных дтп .Подскажите,где там каны собираются, ведь по схемам всё по ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санёк2002 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Прошу прощения,что поздно, но отпишусь всё равно. Решилось всё заменой блока АБС. Не было ответов по кану от старого, подцепили с донора,( стоял на замену двс) , всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
