angelferrum Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Парни, такая беда. Есть туарег, после удара малнией. Заменил много блоков, часть новых, часть БУ. BCM2 h04 907 064 am – был, махнул на БУ- от ауди а7… Все вроде бы повязалось нормально и ключи и все работает, но вот проблема с задними фарами. Всю голову сломал. и на светодиодных лампах отключаются и на накале. кодировки избил все. Не могу отключить холодную проверку ламп. Есть 5054а, установлен VAS_PC, есть VCDS… помогите ЗА ДЕНЬГИ, Хорошо заплачу. Прям по пунктам, чтобы 927 278 3806 мой телефон – если можете помочь. и скайп angel_ferrum начинают загораться, но 5 секунд спустя ошибка по поворотникам, стоп сигналам, габаритам.. Все что на крышке багажника – работает, а вот в боковых фарах… падает. Дело не в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 ВСМ что ли кодировал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 ВСМ что ли кодировал ? Да.. Вы занимались данным вопросам ? ВСМ что ли кодировал ? Брал кодировки из базы VCDS . знаю, что нужно отключать проверку в BCM - 09, перепробывав около 30-ти кодировок натыкался на загорание ламп от 1-й до 30-ти секунд. ПРишел к выводу, что нужно отключить проверку ламп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 ВСМ не приделах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) 4H0907064AM это комфорт и в Ауди он стоит в багажнике, и адрес у него 46, и он управляет задними фонарями. Какие сзади фонари на туре, лед или обычные или комбинированные? Сколько байт в кодировке? Изменено 13 апреля, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) На А6 4G этот блок управляет 4-мя фонарями, 2 в крыльях и 2 в крышке багажника. Изменено 13 апреля, 2016 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Интеркар Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Никто не сталкивался с отключением опроса ламп заднего хода на туре 11 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Я бы попробовал VCP. Функция конфигуратор EEPROM BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 46 блок код доступа 016017 канал было у меня было у NF с LED габаритами181 65535 65535182 252 7 183 16383 65535184 255 7185 65535 65535186 255 7187 65535 65280188 1 0189 65535 65520190 1021 4191 15631 65535192 3 3 193 6 6194 7 7195 10500 3332196 10532 3364197 51201 2051198 51233 2083199 0 0200 0 32201 32 0202 0 0203 51209 9204 32 32205 13 13206 45 45207 12 12 - по ошибке написал 13 и работал так как я описал208 44 44 209 0 0210 0 0 211 51214 51214212 51205 51215213 14401 21809214 3 3215,216,217,218,219,220 нет у ничего не значений просто ничего и у меня и у него221 51400 51400222 5140 33410223 0 51400224 0 0225 200 51400226 51400 51400227 51400 51400 228 0 0229 51400 51400230 2738 2738231 2739 2739232 984 2740233 985 2741234 0 0235 0 0 236 0 0237 0 0238 1502 1502239 0 1506240 1518 1518241 1519 1519242 1501 1501243 1505 1505244 0 0245 0 0246 1504 1504247 1503 1503248,249,250,251,252, пусто опять -дальше просто не пошли. отключил, завел и заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
