Отключение холодной проверки ламп Туарег 2011
Парни, такая беда. Есть туарег, после удара малнией. Заменил много блоков, часть новых, часть БУ. BCM2 h04 907 064 am – был, махнул на БУ- от ауди а7…  Все вроде бы повязалось нормально и ключи и все работает, но вот проблема с задними фарами. Всю голову сломал. и на светодиодных лампах отключаются и на накале. кодировки избил все. Не могу отключить холодную проверку ламп. Есть 5054а, установлен VAS_PC, есть VCDS… помогите ЗА ДЕНЬГИ, Хорошо заплачу. Прям по пунктам, чтобы 927 278 3806 мой телефон – если можете помочь. и скайп angel_ferrum
начинают загораться, но 5 секунд спустя ошибка по поворотникам, стоп сигналам, габаритам.. Все что на крышке багажника – работает, а вот в боковых фарах… падает. Дело не в проводке.
ВСМ что ли кодировал ?
Да.. Вы занимались данным вопросам ?
Брал кодировки из базы VCDS .  знаю, что нужно отключать проверку в BCM - 09, перепробывав около 30-ти кодировок натыкался на загорание ламп от 1-й до 30-ти секунд. ПРишел к выводу, что нужно отключить проверку ламп
4H0907064AM это комфорт и в Ауди он стоит в багажнике, и адрес у него 46, и он управляет задними фонарями. Какие сзади фонари на туре, лед или обычные или комбинированные? Сколько байт в кодировке?
На А6 4G этот блок управляет 4-мя фонарями, 2 в крыльях и 2 в крышке багажника.
  • 1 год спустя...
Никто не сталкивался с отключением опроса ламп заднего хода на туре 11 года?
46 блок код доступа 016017
канал было у меня было у NF с LED габаритами
181 65535 65535
182 252 7
183 16383 65535
184 255 7
185 65535 65535
186 255 7
187 65535 65280
188 1 0
189 65535 65520
190 1021 4
191 15631 65535
192 3 3
193 6 6
194 7 7
195 10500 3332
196 10532 3364
197 51201 2051
198 51233 2083
199 0 0
200 0 32
201 32 0
202 0 0
203 51209 9
204 32 32
205 13 13
206 45 45
207 12 12 - по ошибке написал 13 и работал так как я описал
208 44 44
209 0 0
210 0 0
211 51214 51214
212 51205 51215
213 14401 21809
214 3 3
215,216,217,218,219,220 нет у ничего не значений просто ничего и у меня и у него
221 51400 51400
222 5140 33410
223 0 51400
224 0 0
225 200 51400
226 51400 51400
227 51400 51400
228 0 0
229 51400 51400
230 2738 2738
231 2739 2739
232 984 2740
233 985 2741
234 0 0
235 0 0
236 0 0
237 0 0
238 1502 1502
239 0 1506
240 1518 1518
241 1519 1519
242 1501 1501
243 1505 1505
244 0 0
245 0 0
246 1504 1504
247 1503 1503
248,249,250,251,252, пусто опять -дальше просто не пошли. отключил, завел и заработало.
