История такая, снял блок с данного авто, выгорел драйвер bosch 40067, перепаял, почистил краш, но осталась одна ошибка ланч ее видит как U300 000, если кто реально может помочь, готов заплатить
номер блока P31334542
volvos60.rar
vida есть у кого-нибудь в вашем районе
может считать ошибки более грамотно
проще будет решить проблему
u это кан линия
Diagnostic trouble code (DTC) information SRS-U300000
Condition
The Supplemental restraint system module (SRS) checks internal components in the control module.
The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the control module detects that:
■    Internal components do not work.
■    Incorrect value runs longer than 2.5 seconds.
The control module's test for the diagnostic trouble code (DTC) starts in the event of:
■    Ignition position II and III. Only during start-up of the supplemental restraint system.
Note!
The control module can only detect the fault once the test has been started and the diagnostic trouble code (DTC) is stored when the conditions are met.
Substitute value
■    None.
Possible source
■    Damaged supplemental restraint system module (SRS).
Fault symptom
■    SRS warning light on
■    SRS warning message displayed
