Toyota Camry 2014г прописка REMOTE (кнопок)
Здравствуйте всем. Не могу побороть эту машину. Транс прописался сразу, а кнопки не ложатся. Частота у родного ключа и добавляемого одинакова 433 МГц. Пробовал Х-100+ в конце говорит, что успешно, но по факту кнопки не работают. Пробовал Течстримом через Main Body  в итоге в конце процедуры пишет что FAIL и кнопки не ложатся. Как побороть всё же эту машину?
Течстрим показывает, что прописано два ключа и можно максимум четыре.
Радио модуль там отдельно стоит, в боди сканером вы ни чего не пропишете. Пробуйте ручной пропиской.
Странно...  А почему в бодике показывает кол-во ключей вписанных? И разве на свежие машины ручная процедура?
Ключ с жалом. А должен ЦЗ щёлкунуть замками при входе в процедуру или ещё что-то? Течстрим просит нажать на две кнопки одновременно и потом на любую одну и всё это в течении 30 сек. Проходит 30 сек. и пишет FAIL ((
Ц/З щёлкнет только при прописке.
Смотрите чтобы все условия были соблюдены.
И пишется сканером.
Спасибо. Пишу сканером. Видел в одном магазине по продаже ключей описание к такому ключу:
Внимание!!! Процедура программирования этой модели брелка изменена.
В конце программирования, не смотря на то, что прибор будет просить нажать любую кнопку, необходимо нажимать одновременно две кнопки «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ»
Может в этом дело? А то Течстрим пишет один раз нажать две кнопки вместе на 1 секунду и сразу после одну кнопку на 1 секунду. Получается надо два раза на две кнопки нажать, если верить описанию с интернет-магазина. Сталкивался кто с такими ключами, чтобы два раза по две кнопки?
Изменено пользователем yura.key
Оригинальные только как TIS предлагает.
